Требуется помощь с формой
Добрый вечер всем! Проблема такая: имеется исходная форма в которой пользователь задает количество определенных элементов и затем давит кнопку "далее" и по задумке его должно перебросить на форму, где в зависимости от того сколько каждого элемента он поставил появится соответствуюющее количество полей для заполнения Пример: исходная форма: Яблок -ставим- 3 следующая форма: ________ сорт1 ________ ________ сорт2 ________ ________ сорт 3 ________ Вопрос: реально ли это сделать и если да, то не подскажете как? :) ... |
| 19.10.2004, 17:27:39 |
ну и запомни количество в глобальной переменной пробеги циклом по контролам на 2-ой форме(дав например имена P1,P2 ..PN) и всем у кого N<=количества сделай visible=trye прочим false ... |
| 19.10.2004, 17:37:31 |
Спасибо за ответ. Но можно чуть подробнее обяснить где это прописать, а то я в этом пока полный ньюб :) ... |
| 19.10.2004, 17:42:29 |
BOOOгде это прописать в событии открытия 2-ой формы если цикл делать не умеешь напиши select case в нём по количеству полей сделаешь visible ... |
| 19.10.2004, 18:17:33 |
Делай во 2ой форме SubForm(Continues form) и в её сурсе добавляй нужное кол-во строк (Allow Additions = No) Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 19.10.2004, 18:20:25 |
Огромное спасибо за советы, а можно бросить хоть какой-нибудь образец, а то что то пока не получается? ... |
| 19.10.2004, 18:39:05 |
вообще это не самая простая из задач программирования схемы данных и к ее решению есть несколько вариантов подхода. например - классический вариант: tblCategories (категории или виды товаров - Фрукты, одежда, машины которым свойственны те или иные признаки и качества) tblQualifiers (измеряемые качества и признаки - сортность, классность, размер свойственные той или иной категории товара) tblProducts (собственно товары принадлежащие к той или иной категории и обладающие соответственно теми или иными измеряемыми качествами и признаками) tblValues (значения величин которыми измеряны качества и признаки тех или иных товаров принадлежащих той или иной категории) ИМХО нужно крепко подумать, прежде чем браться за реализацию такой задачи... пытаясь организовать структуру БД таким образом можно загнать себя в далекий тупой угол, тем более если не обладаете навыками проектирования и разработки. что в вашем примере будет объектом учета яблоки вообще или яблоки по сортам... что вы будете писать в строках Сорт1, 2 ... n - просто количество? тогда создайте одну таблицу в которой будет избыточный набор полей и действуйте как предложил Shurard tblProducts ProductID Product (наименование товара) Qualifier (в чем измеряется - сорт, например, в вашем случае или размер в другом каком) Value_1 - значение Value_2 - значение Value_3 - значение Value_4 - ...... Value_5 ... Value_n ... |
| 19.10.2004, 21:22:26 |
Дело в том, что есть первая форма, где пользователь задает сколько и каких объектов ему надо, а затем переносится на форму, где появляется нужное количество полей для заполнения, каждого ранее выбраного элемента. И мне хотелось бы сделать так, чтобы на второй форме было именно то количество полей что было выставлено на предыдущей. В поля второй формы будет вводится текстовая информация. Заранее спасибо. ... |
| 20.10.2004, 10:18:36 |
попробуйте создать стандартный свичбоард (мастером) распатронить его и посмотреть как он работает. может это натолкнет вас на решение ... |
| 20.10.2004, 10:24:42 |
Спасибо, щас поковыряюсь :) ... |
| 20.10.2004, 10:25:48 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670972]: |
85ms |
51ms |
| others: | 238ms |
| total: | 427ms |
