Как строки превратить в столбцы ?
Здравствуйте коллеги Есть такая задача Таблица: в ней размерностью 15 столбцов на ~ 30 строк идут значения в след порядке: 1-й столбец Рецепт1, Количество1, Рецепт2, Количество2, ....... Рецепт15, Количество15 (всего 15-ть) 2-й столбец Рецепт2, Количество2, Рецепт1, Количество1, ....... Рецепт15, Количество15 (всего 15-ть) идут в другом порядке (в любом) .... 30-й .... также в любом порядке .... Можно ли это дело загнать в таблицу при помощи быстрого запроса ? (не хочется делать Recordset) Рецепт - загоняем сюда построчно все Рецпеты(N) Количество - загоняем сюда построчно все Количество(N) ... потом я все это дело сгрупирую и сложу заранее благодарен за ответ. ... |
| 20.10.2004, 12:49:08 |
я так понимаю, у Вас в одной записи идут сейчас рецепты, а во второй - их количество? попарно? для каждой группы из 15-ти рецептов - 15 количеств в последующей записи? каким образом записи сортируются? если сортировку сменить, порядок ведь изменится ... |
| 20.10.2004, 17:30:34 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670955]: |
41ms |
52ms |
| others: | 202ms |
| total: | 343ms |
