как не подгружать данные подчиненной?
Скажите, пожалуйста, как это сделать грамотно? (данные подгружать только при обращении к соответствующей закладке многозакладочной формы). ... |
| 20.10.2004, 01:59:32 |
Например, менять программно RecordSource подчиненных форм. В конструкторе сохранить его в виде ... where false а потом менять программно. ... |
| 20.10.2004, 02:01:00 |
Подгружаем только при клике га закладку, т.е сурсобджект пустой вот и все дела:) ... |
| 20.10.2004, 02:01:03 |
SourceObject - тоже вариант, но тогда будет задержка с загрузкой не только для данных формы, но и для самой формы. ... |
| 20.10.2004, 02:02:07 |
Владимир Саныч В конструкторе сохранить его в виде ... where false а потом менять программно. Как менять программно, это понятно. а вот по поводу процитированного: можно уточнить? Это как и где? В строке "источник данных"? ... |
| 20.10.2004, 02:33:27 |
Ptiz Как менять программно, это понятно. а вот по поводу процитированного: можно уточнить? Это как и где? В строке "источник данных"?именно. ... |
| 20.10.2004, 03:53:39 |
Насколько я понимаю, в графе объект-источник подчиненной можно указать только имя сохраненной таблицы или запроса, либо SQL-инструкцию. Можно вообще оставить это поле пустым. Так вы предлагаете последний вариант, или я всё же чего-то не понимаю? ... |
| 20.10.2004, 22:19:30 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670946]: |
62ms |
45ms |
| others: | 228ms |
| total: | 378ms |
