"Каскадное изменение данных в полях со списком"
а насчет того что в режиме таблицы могут растащить - изменение размеров можно и код сделать который не будет давать растаскивать что неположено )). если не ошибаюсь был пример на VBVET ... |
| 21.06.2003, 13:07:15 |
2 АлексейК: Мир-дружба. А я опоздал. ... |
| 21.06.2003, 13:07:29 |
2 Владимир Саныч мир-дружба выскочки не дают догнаться до юбилея? ))) ... |
| 21.06.2003, 13:10:54 |
Файл с зип архивом повреждён, интересует файл с db1. А решение уже подсказали... ... |
| 21.06.2003, 13:14:32 |
Во-первых, выскочкой оказался я. Во-вторых, не хочется въехать в юбилей на трепе. ... |
| 21.06.2003, 13:15:06 |
санычу иногда хочется красиво код оформить, скриншотов накидать а пока сделаешь - смотришь уже и топик закрыт )) ... |
| 21.06.2003, 13:24:36 |
Да, похоже придется делать именно так. И следить за изменение размеров/положения столбцов в таблице. Жалко. :( В основной форме таких полей штуки три, а она и так довольно перегружена. Придется ковырять на предмет быстродействия. Ну ничего, на то они и выходные, чтоб работать )) Еще раз спасибо всем. 2АлексейК А вопрос о пиве остается в силе :) ... |
| 21.06.2003, 15:51:10 |
2 GEO дык какие проблемы? - я в Москве если что )) ... |
| 21.06.2003, 15:54:38 |
Свисни на мыл, куда везти. Завтра или в след. субботу будет )) ... |
| 21.06.2003, 15:58:16 |
Нашел. М.б. кому-нибудь пригодится: Гетц писал: При использовании логически связанных полей со списками в области данных ленточной формы (и таблицы - прим. меня) могут возникнуть проблемы. Свободные поля выводят одно и то же значение во всех записях, а присоединенные поля загадочным образом очищаются при потере фокуса. Это происходит в том случае, если в зависимом поле со списком отображается столбец, который не является присоединенным. <...> Access не может вывести данные, не принадлежащие текущему источнику записей, если они не хранятся в присоединенном столбце. Не знал, не знал... Поэтому в свое время от '97 добился-таки устойчивой работы (таблицы связаны с другим .mdb, присоединенный (первый) столбец не отображается - ширина = 0): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. , где QueryEnter: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. , QueryExit (он же сохранен в источнике данных поля Field1): Код: plaintext 1. Чувствую, что и в 2000/ХР можно провернуть что-нибудь подобное, но не знаю как. Кстати, неадекватно ведущую себя таблицу выпускать на суд пользователей не стал - зело неудобно. Поэтому, как говорил один мой товарищ, "за неимением горнишной, иметь будем дворника" :) - т.е. пойдем другим путем. ... |
| 23.06.2003, 19:38:24 |
Имел дворника (В случае ленточной формы, с возможностью переключения в таблицу). Акс 97. Обнаружились еще особенности: В cmb_Exit добавил (вернее в вызываемую ReSetcmbSQL1) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. еще одна проблема нашлась при активации формы, если фокус в контроле (перерисовка отсутствующих значений) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Так что поковырявшись, решил с дворником не иметь... (в моем частном случае). (т.е. вернулся к подмене контролов (в ленте) по входу. Что тоже не фонтан.) Но как возможность наваять междумордие в неком стиле... ... |
| 17.06.2004, 13:17:53 |
Понятно как обходить проблему в ленточной форме. А что делать в случае с табличной? Вообще есть приемлемое решение? ... |
| 19.10.2004, 12:19:20 |
2 Geo Приемлемого решения для табличных форм нету? ... |
| 21.10.2004, 09:23:57 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670940]: |
35ms |
30ms |
| others: | 214ms |
| total: | 311ms |
