Q: работа IE "под контролем" MS Access?
Возможно, это будет повтор ... но тем не менее. Кто-нибудь пробовал делать subj? То есть: 1. создаем класс и в нем Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. _____________________________ Делал ли кто-нибудь так? Если да, то - какие плюсы, минусы, подводные камни и хитости встретились?? ... |
| 20.10.2004, 13:11:51 |
делал, но события ловил не от SHDocVw, а от HTMLDocument (т.к. возможности последнего позволяют по полной насладиться DHTML) подводный камнь -> Access серьёзно тормозит работу WebBrowser Control, потому и перевёл интерфейс на VB ... |
| 20.10.2004, 14:02:33 |
Да, это интересно. Только ... что-то у меня не получается: написал в классе Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext С SHDocVw.InternetExplorer такая бяка тоже выскакивала, но - лечилась указанием byVal перед параметрами ... а здесь - и параметров-то нет никаких!!! Не подскажите, - в чем засада? ... |
| 20.10.2004, 15:37:39 |
Код: plaintext 1. ... |
| 21.10.2004, 10:16:49 |
Моя проблема БЫЛА в том, что "интерфейсы событий" мне приходилось реконструировать по описаниям их в Object Brouser редактора VBA-кода. Вылезала диагностика: "Procedure declaration does not match description of event or procedure having the same name". Для IE As SHDocVw.InternetExplorer я угадал, что нужно добавлять ByVal, а для Doc As MSHTML.HTMLDocument - это никак не помогало ... А сегодня я обнаружил, что интерфейсы событий можно просто ВЫБИРАТЬ при помощи окошек в верхней части окна редактора кода. Как грится - век живи, век учись! А за Ваши подсказки - и про MSHTML.HTMLDocument, и про MSHTML.HTMLImg - огромное спасибо ! ... |
| 21.10.2004, 11:44:24 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670931]: |
45ms |
49ms |
| others: | 205ms |
| total: | 353ms |
