хранение изображения в базе
имеется база (mdb) - в таблице хранятся список клинета с фотографиями - изображения в виде "поле объекта OLE" проблему получения изображения через веб-кам я так и не смог решить совершенно безглючно: на сегодняшний день изображения загружаются из пейнтбраша (винХП), в который попадают с камеры, через запуск ОЛЕ. сия связка работает, но как-то криво: периодически выскакивают сообщения типа (при закрытии пейнта, и соответственно, передаче из пейнта в аксесс фотки): "класс ОЛЕ не зарегистрирован тряляля.... "но после нажатия ОК все вроде продолжает работать, только приходится заново фотку получать из камеры. в процессе работы всплыла другая проблема: список пользователей отображается в форме (подчиненная форма с таблицей, при движении по которой обновляется (онкуррент) запрос, создающий данные для основной формы, в том числе выбирающий фотку клиента. так вот, контрол "присоединенная рамка объекта" блокирует поле, содержащее картинку!!!! пользователь не может не закрывая список клиентов изменить фото!!!! (для изменения имени, телефона или фото открывается специальная форма редактирования параметров клиента) при попытке изменения фотки выдается сообщение что запись блокирована в другом сеансе... помогите советом, плиз? ... |
| 21.10.2004, 14:07:40 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670921]: |
34ms |
| others: | 192ms |
| total: | 288ms |
