Философский вопрос о врЕменных таблицах.
Всем Привет! Во время работы создается временная таблица, в нее дописываются новые данные, после обработки данных таблица удаляется. Может лучше держать пустую таблицу, в которой накапливаются данные, а потом она очищается? Какой вариант предпочтительнее? А почему? С-пасибо. ... |
| 21.10.2004, 12:32:28 |
P.S. база mdb. Все это выполняется при нажатии одной кнопки ... |
| 21.10.2004, 12:41:30 |
таблицу не зачем удалять ... |
| 21.10.2004, 12:52:25 |
многократно обсуждалось - лучший вариант создание и удаление mdb минус свопинга таблицы в необходимости сжатия базы ... |
| 21.10.2004, 14:42:50 |
Я придерживаюсь работы с существующей таблицей. Это дает выигрыш в производительности т.к. дисковые операции являются очень медленными, и чем меньше работаешь с диском - тем быстрей программа (в разумных переделах) +настроенные индексы и связи таблицы. ... |
| 21.10.2004, 15:00:59 |
Мое мнение и опыт показывают: Если поля числовые, то проше очищать и обновлять таблицу. Если количестово записей должно быть переменным, то можно запросом ограничивать выборку из временной таблицы и добавлять записи по только если не хватает существующих. Это минимизирует распухание базы. Если есть текстовые поля со строками разной длинны, то при обновлениях база будет пухнуть быстрее. Есть извратный выход в дополнеении всех строк пробелами до максимальной для поля количества символов при хранении во времменой таблице. Короче у меня уже пару лет отлично работает ввод и редактирование накладных через времменную таблицу в которой я дополнительно отображаю номера позиций (без всяких извратов с нумерацией записей в запросе). И решена проблема исчезновение значений из поля со списком при его фильтрации для текущей записи (многие сталкиваются и обычно решают процедурами на получение и потерю фокуса). Но сайт времменно в дауне и ссылку на пример дать не могу. ... |
| 21.10.2004, 15:30:07 |
Вариант: Временные таблицы помещать во временную базу+процедуры зачистки ... |
| 21.10.2004, 15:31:19 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670918]: |
45ms |
37ms |
| others: | 233ms |
| total: | 348ms |
