фигня с Bookmark
Занятный глюк происходит (аксес97). Значит, есть некая форма FrmQry, в ней субформа subFrmQry, которая отображается в виде DataSheet. В ней мы бежим какой-либо интересующей записи, в другом месте жмём некие кнопки, выходим на другую форму FrmChange, в ней тоже жмём кнопку. Далее, после некоторых манипуляций в процедуре OnClick этой кнопки, вызывается Requery формы subFrmQry, бегунок перебегает на первую запись. До этого Requery я в вариант-переменную запоминаю bookmark. После же, пытаюсь субформе subFrmQry присвоить сохранённый bookmark и получаю ошибку 13 : type mismatch. Хотя и то и другое - аrray of byte(3). Если эту ошибку проглотить/пережить и пойти дальше, то в datasheet мы будем на первой записи. Снова выбираем любую запись, проделываем те же манипуляции и ошибки больше нет, курсор сидит там где мы его хотим видеть. Пробовал делать другими способами - не работает вообще. К рекордсету субформы subFrmQry не обратиться - такого property не существует. Пробовал DoCmd.GoToRecord во всех вариантаx - говорит, форма закрыта. Как с этим можно бороться? Важно, чтобы это работало с первого раза. ... |
| 20.10.2004, 14:45:59 |
фигня с Bookmark
dead1После же, пытаюсь субформе subFrmQry присвоить сохранённый bookmark и получаю ошибку 13 : type mismatch. К рекордсету субформы subFrmQry не обратиться - такого property не существует. Куски кода мы сможем увидеть? Или нам предлагается погадать? ... |
| 20.10.2004, 14:49:29 |
фигня с Bookmark
вот такой вариант рабоает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. form3 - основная форма, form1 - подчинённая. ... |
| 20.10.2004, 15:02:42 |
фигня с Bookmark
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 20.10.2004, 15:12:44 |
фигня с Bookmark
А вот ещё такую штуку нашёл - в properties субформы RecordSetType = Dynaset (Inconsistent Updates). Может ли эта штука влиять на отсутствие прямого доступа к рекордсету? повесили на меня чужую прогу..... ... |
| 20.10.2004, 15:18:25 |
фигня с Bookmark
Dim varM V ookmark as Variant varM B ookmark = Forms!FrmQry.subFrmQry.Form.Bookmark это опечатка или что? ;) ... |
| 20.10.2004, 15:18:26 |
фигня с Bookmark
это опечатка :) ... |
| 20.10.2004, 15:19:20 |
фигня с Bookmark
автор А вот ещё такую штуку нашёл - в properties субформы RecordSetType = Dynaset (Inconsistent Updates). Может ли эта штука влиять на отсутствие прямого доступа к рекордсету? св-во RecordsetClone доступно, а св-ва Recordset в Access97 нет;) ... |
| 20.10.2004, 15:25:14 |
фигня с Bookmark
нет?.... оба-на.... и как быть? ... |
| 20.10.2004, 15:28:12 |
фигня с Bookmark
Не волнуйся, свойство формы Bookmark есть и в 97. А вот эта строка опечатка или на самом деле так? Forms!FrmQry.subFrmQry.Requery ... |
| 20.10.2004, 15:38:11 |
фигня с Bookmark
dead1 После же, пытаюсь субформе subFrmQry присвоить сохранённый bookmark и получаю ошибку 13 : type mismatch. Хотя и то и другое - аrray of byte(3) Тип bookmark у рекордсета Variant array of Byte, а у формы The Bookmark property contains a string expression ... |
| 20.10.2004, 15:38:20 |
фигня с Bookmark
Хмм... в watches они одинаковые :) Но со стрингом завтра поиграюсь, что-то там такое подозрительное было. Может чего выйдет. ... |
| 21.10.2004, 00:28:09 |
фигня с Bookmark
АлексейЕ Это очепятка :) Я просто вручную переписывал эти геморные названия и на ходу их упощал, чтоб понятнее было. ... |
| 21.10.2004, 00:29:54 |
фигня с Bookmark
Вручную перевожу в Variant/Byte array (0 to 3) и в стринг - ничего не работает. Начал рыть по нэту, якобы это из-за побитости базы. Лечится некоей программой dbrepair.exe, но нашёл только версию для исправления баз Paradox. ... |
| 21.10.2004, 13:00:25 |
фигня с Bookmark
Если у кого вдруг такое случится - переводите на 2000. Букмарк там всё равно не работает, но зато есть рекордсет и его метод findfirst, который работает исправно. Всем спасибо. ... |
| 22.10.2004, 11:28:53 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670902]: |
55ms |
31ms |
| others: | 230ms |
| total: | 349ms |
