как отобрать (все) или выбранный элемент
Есть комбо в форме если null = нужно выдать в запросе ВСЕ записи если что-то выбрано - то только выбранное как? помню что-то про where true, но не точно, а поиск издох спасибо! ... |
| 22.10.2004, 11:26:00 |
Alexus12Есть комбо в форме если null = нужно выдать в запросе ВСЕ записи если что-то выбрано - то только выбранное как? помню что-то про where true, но не точно, а поиск издох спасибо! Может на вба лучше сделать? ... |
| 22.10.2004, 11:26:56 |
это реализуется в запросе ;) прошу напомнить, как ... |
| 22.10.2004, 11:30:57 |
примерно так: SELECT Categories_tmp.CategoryID, Categories_tmp.ParentCategoryID FROM Categories_tmp WHERE IIF(IsNull(Forms!Form2!Combo3),CategoryID <> 9999999999,CategoryID = Forms!Form2!Combo3) CategoryID <> 9999999999 - тут надо прописать значение, которое точно не встретится. ... |
| 22.10.2004, 11:36:11 |
Это для сиквела: ... Where MyTable.MyField= @MyVar or @MyVar = 0 При этом изначально переменная @MyVar равна 0 в ХП или в функции, т.е. опциональна. Для Аксеса тоже самое. ... |
| 22.10.2004, 11:42:12 |
народ, хотите верьте, хотите нет, но в аксе была приколина с where true выкопаю - выложу на память ... |
| 22.10.2004, 11:50:28 |
автор народ, хотите верьте, хотите нет, но в аксе была приколина с where true выкопаю - выложу на память да, правильней так будет: SELECT Categories_tmp.CategoryID, Categories_tmp.ParentCategoryID FROM Categories_tmp WHERE IIF(IsNull(Forms!Form2!Combo3),True,CategoryID = Forms!Form2!Combo3) ;) ... |
| 22.10.2004, 11:55:05 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670901]: |
35ms |
29ms |
| others: | 191ms |
| total: | 289ms |
