Лишнее событие "Открытие" в подчиненной форме
Коллеги, пожалуйста помогите разобраться. Есть две формы, главная и подчиненная. Подчиненная должна занимать все пространство области данных главной формы. (Detail). Для этого написан обработчик: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 22.10.2004, 16:12:14 |
я вижу обработчик события изменение размера а не открытие... кто еще что видит? ... |
| 22.10.2004, 16:30:37 |
В обработчике события "Open" простой msgbox. И он выдает сообщения в случае сворачивания и последующего разворачивания. А если убрать Resize, то уже не выдает. В этом все и дело. А нужно и Resize обрабатывать, может и по-другому, и избавиться от лишнего события Open. ... |
| 22.10.2004, 16:35:01 |
В главной форме обработчик события Resize, приведенный выше. В подчиненной обработчик события Open, содержащий только msgbox. После сворачивания и разворачивания главной формы msgbox срабатывает. Если убрать обработчик Resize, то msgbox не срабатывает. Больше Н И Ч Е Г О в формах нет. Мне казалось, что событие Open должно происходить только один раз при открытии. Подскажите, пожалуйста, в чем я заблуждаюсь. ... |
| 22.10.2004, 16:41:19 |
А зачем вешать на событие подчинённой формы в место главной ? ... |
| 22.10.2004, 16:48:45 |
Событие Open в подчиненной форме хотелось использовать для других целей. Эта форма может открываться и самостоятельно, без главной. Выяснилось, то если в главной написать приведенный выше обработчик Resize, то после сворачивания и разворачивания главной, в подчиненной возникает лишнее событие Open. Если событие Resize не обрабатывать, то после сворачивания и разворачивания Open подчиненной не происходит. В чем тут завязка?? ... |
| 22.10.2004, 16:57:38 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670882]: |
55ms |
41ms |
| others: | 227ms |
| total: | 372ms |
