Ошибка: Операция не поддерживается для объектов этого типа
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 22.10.2004, 15:56:12 |
а если в квадратные скобки название взять? ... |
| 22.10.2004, 16:16:59 |
АлексейКа если в квадратные скобки название взять? Ошибка: Ядро базы данных Microsoft Jet не может найти входную таблицу или запрос [__TEMP_PARAMETER_TUNING] ... |
| 22.10.2004, 16:26:46 |
Всеволод, а может у тебя лишний _ здесь [__TEMP стоит, а? ... |
| 22.10.2004, 16:30:12 |
значит такой таблицы нет попробуй скопировать название может разница на пробел или русский символ ... |
| 22.10.2004, 16:32:39 |
АлексейКзначит такой таблицы нет попробуй скопировать название может разница на пробел или русский символ таблица есть :) Я ошибся в месте возникновения ошибки :). Вот она где: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 22.10.2004, 16:37:06 |
попробуй Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 22.10.2004, 16:45:40 |
Помогло. Спасибо Дак, а в чем дело то? ... |
| 22.10.2004, 16:47:37 |
авторПомогло. Спасибо Дак, а в чем дело то? на скока я понимаю, по умолчанию локальная таблица открывается с параметром dbOpenTable, а FindFirst там почему-то не прокатывает, только Seek. ... |
| 22.10.2004, 16:53:43 |
Вообщем дело вот в чём: FindFirst: Locates the first, last, next, or previous record in a dynaset- or snapshot-type Recordset object that satisfies the specified criteria and makes that record the current record (Microsoft Jet workspaces only). ... |
| 22.10.2004, 16:56:28 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670881]: |
30ms |
| others: | 184ms |
| total: | 269ms |
