Выделенная строчка листбокса
Есть листбокс с данными, хочется при выборе конкретной строчки (она ведь выделяется цветом) по двойному клику или нажатии ENTER выводилась определенная форма. ИМХО, где-то надо использовать Код: plaintext 1. ... |
| 25.10.2004, 09:21:54 |
в коде формы прописать процедуру на событие ПолеЛистБокса_DblClick ... |
| 25.10.2004, 12:16:00 |
sasha_1в коде формы прописать процедуру на событие ПолеЛистБокса_DblClick источник данных листбокса задается так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Вешаем код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. (на незнание элементарных вещей не серчайте, заказал Гетца в магазине, да что то потерялся он видимо в просторах Родины;-))) ... |
| 25.10.2004, 14:58:57 |
примерно так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 25.10.2004, 15:16:39 |
Kelmeпримерно так: Код: plaintext 1. 2. да, так работает, выводится все что надо. Но вот теперь давно наболевший вопрос. Форма "Состав ПК" обычно вызывается из другой формы "Добавление комплекта", из которой передается определяющее значение Комплект = id_set. Эту же форму мы вызываем и из листбокса, в него тоже передается id_set. А вот как теперь добавлять в форме "Состав ПК" новые значения, если поле Комплект по умолчанию берет значение из формы "Добавление комплекта", которая в данный момент неактивна, значит, Комплект=id_set не определено (см. рисунок). Как то бы в форме "Состав ПК" определить, откуда ее вызвали, и в поле КОМПЛЕКТ вставлять значения по умолчанию либо с листбокса, либо из формы......... ... |
| 25.10.2004, 15:33:53 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670837]: |
75ms |
27ms |
45ms |
| others: | 236ms |
| total: | 416ms |
