Есть ли такая прилада в MS SQL?
Суть дела в следующем: есть mdb-ая бызулька, есессно с табличками и полями. Нужно, без потери данных, в одной табличке изменить размер поля. Например: есть - поле Text1 текстовое 50 символов, а нужно сделать его 100 символов. Есть ли какая-нибудь SQL-команда с помощью которой можно изменить свойство поля? ответы можно кидать на мыло: mileshin_A_rosavto&ru ... |
| 25.10.2004, 20:22:25 |
MNikolayСуть дела в следующем: есть mdb-ая бызулька, есессно с табличками и полями. Нужно, без потери данных, в одной табличке изменить размер поля. Например: есть - поле Text1 текстовое 50 символов, а нужно сделать его 100 символов. Есть ли какая-нибудь SQL-команда с помощью которой можно изменить свойство поля? ответы можно кидать на мыло: mileshin_A_rosavto&ru в названиии топика MS SQL внутри mdb - иде же надо менять ? ... |
| 25.10.2004, 20:26:17 |
Shuhard MNikolayСуть дела в следующем: есть mdb-ая бызулька, есессно с табличками и полями. Нужно, без потери данных, в одной табличке изменить размер поля. Например: есть - поле Text1 текстовое 50 символов, а нужно сделать его 100 символов. Есть ли какая-нибудь SQL-команда с помощью которой можно изменить свойство поля? ответы можно кидать на мыло: mileshin_A_rosavto&ru в названиии топика MS SQL внутри mdb - иде же надо менять ? Есть ли какая-нибудь SQL-команда с помощью которой можно изменить свойство поля в mdb-ом файле? ... |
| 25.10.2004, 20:31:11 |
чти хэлп - отца нашего Access XP/mdb/ANSI 92 не включен Код: plaintext 1. ... |
| 25.10.2004, 20:40:42 |
Shuhardчти хэлп - отца нашего Access XP/mdb/ANSI 92 не включен Код: plaintext 1. Нереально огромное СПАСИБО!!! Спас от смерти!!! А можешь порекомендовать какую-нибудь "мощьную" книгу по SQL - хочу купить, потому как в хелп я не всегда врубаюсь. Спасибо ещё раз. ... |
| 25.10.2004, 20:59:03 |
MNikolay Shuhardчти хэлп - отца нашего Access XP/mdb/ANSI 92 не включен Код: plaintext 1. Нереально огромное СПАСИБО!!! Спас от смерти!!! А можешь порекомендовать какую-нибудь "мощьную" книгу по SQL - хочу купить, потому как в хелп я не всегда врубаюсь. Спасибо ещё раз. если sql под Access(mdb) - то лучше всего (не буду оригинальничать) Гетц - 1 том ... |
| 25.10.2004, 21:28:54 |
Shuhard MNikolay Shuhardчти хэлп - отца нашего Access XP/mdb/ANSI 92 не включен Код: plaintext 1. Нереально огромное СПАСИБО!!! Спас от смерти!!! А можешь порекомендовать какую-нибудь "мощьную" книгу по SQL - хочу купить, потому как в хелп я не всегда врубаюсь. Спасибо ещё раз. если sql под Access(mdb) - то лучше всего (не буду оригинальничать) Гетц - 1 том ещё раз спасибо... ... |
| 25.10.2004, 21:31:41 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670830]: |
59ms |
60ms |
| others: | 217ms |
| total: | 385ms |
