Как определить версию установленного на компьютере Access при инсталляции программы?
Делаю инсталлятор. Во время инсталляции моей программы необходимо распаковать в папку c:\Bases\Reestr\ один из трех файлов в зависимости от версии MS Access. Если стоит Access 97, то распаковать файл reestr97.mde. Если стоит Access 2000, то распаковать файл reestr2000.mde. Если стоит Access XP, то распаковать файл reestrXP.mde. Определить версию Access можно в реестре (???): 1) для Access 97 наличием ключа HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{4AFFC9A0-5F99-101B-AF4E-00AA003F0F07}\8.0 со значением Microsoft Access 8.0 Object Library. 2) для Access 2000 наличием ключа HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{4AFFC9A0-5F99-101B-AF4E-00AA003F0F07}\9.0 со значением Microsoft Access 9.0 Object Library. 3) для Access XP наличием ключа HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{4AFFC9A0-5F99-101B-AF4E-00AA003F0F07}\9.0 со значением Microsoft Access 10.0 Object Library. Профи, может подскажете, есть ли какой-нибудь инсталлятор, в котором можно реализовать такую возможность? ... |
| 21.10.2004, 23:31:02 |
а если стоит 2 access -a ? если NT и выше,то по приложению ассоциированному с mdb Код: plaintext 1. .mdb=Access.Application.10 далее ветвиться шелом(IF ...) ... |
| 21.10.2004, 23:43:42 |
Shuhardа если стоит 2 access -a ? если NT и выше,то по приложению ассоциированному с mdb Код: plaintext 1. .mdb=Access.Application.10 далее ветвиться шелом(IF ...) Извини, но честно говоря я в программировании новичек и не совсем понял, что ты мне хотел обьяснить. Если можно, поподробнее. ... |
| 21.10.2004, 23:48:21 |
1 зайди в дос(шел) и запусти assoc .mdb ... |
| 22.10.2004, 08:05:31 |
на одном компьютере может стоять несколько версий аксесса (или даже клонов одной версии) проверить путь к аксессу ХР можно так (спасибо хаммеру): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 22.10.2004, 08:54:34 |
А какую библиотеку надо подцепить ? ... |
| 22.10.2004, 11:28:14 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670828]: |
44ms |
60ms |
| others: | 240ms |
| total: | 409ms |
