старт с адп (двумя серверами из одного проекта)
Привет всем, пробую работать с адп, поскольку есть необходимость конекта к серверу мсскуель, вопрос можно ли работать с двумя серверами из одного проекта если да то как? я себе ето не представляю но возможно всякое :) и еще подскажите инфу об адп в инэте кто знает п.с. пробовал искать но както не получалось запрос сформулировать поскоольку новичок в етом деле:) спасибо топик переименован ... |
| 26.10.2004, 12:31:13 |
Открыть дополнительные ADO.Connection или прилинковать дополнительные серверы к основному и работать через него ... |
| 26.10.2004, 13:00:01 |
а ты указывай полный путь к серверу во VIEW или ХП например select * from server1.dbo.Табла1 select * from server2.dbo.Табла1 ... |
| 26.10.2004, 13:10:34 |
Спасибо, вы дали мне надежду :) продолжаю изучать адп .. Сорри за некорректное название топика... ... |
| 26.10.2004, 13:11:47 |
2 ищ Некоторые ограничения: BOL<table_source> Specifies a table or view, both with or without an alias, to use in the Transact-SQL statement. A maximum of 256 tables can be used in the statement. A table variable may be specified as a table source. If the table or view exists in another database on the same computer running Microsoft® SQL Server™, use a fully qualified name in the form database.owner.object_name. If the table or view exists outside the local server on a linked server, use a four-part name in the form linked_server.catalog.schema.object. A four-part table (or view) name constructed using the OPENDATASOURCE function as the server part of the name also may be used to specify the table source. For more information about the function, see OPENDATASOURCE. ... |
| 26.10.2004, 13:13:58 |
2ищ как я уже говорил я новЫй в етом деле :) пока делаю все через CurrentProject.Connection.Execute и что такое VIEW или ХП не знаю,...если не трудно в двух словах обяснить..или ссЫлочку ... |
| 26.10.2004, 13:19:43 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670814]: |
70ms |
48ms |
| others: | 237ms |
| total: | 416ms |
