Ошибка при использовании RecordsetClone
Добрый день! В приведенном фрагменте после выполнения второй строки вылетает ошибка Dim rs As ADODB.Recordset Set rs = Me.RecordsetClone - сообщение об ошибке TYPE MISMATCH rs.MoveFirst rs.Find "[ID]=" & IdNewRec If rs.EOF Then MsgBox "Запись не найдена" Me.Bookmark = rs.Bookmark Не подскажите в чем именно ошибаюсь? Использую ADO ... |
| 27.10.2004, 13:03:50 |
Похоже у твоей формы ДАО рекордсет. ... |
| 27.10.2004, 13:07:59 |
угу ... |
| 27.10.2004, 13:08:16 |
т.е. галку на адо ткни ... |
| 27.10.2004, 13:09:56 |
ссылок на DAO нет, но у меня тоже такое ощущение -(( А как использовать RecordsetClone с ADO В хелпе не нашел ... |
| 27.10.2004, 13:12:08 |
А если использовать Me.Recordset, то тоже ругаться будет? ... |
| 27.10.2004, 13:12:52 |
Какую галку? Я так понимаю rs надо описать как DAO.Recordset. И, если надо, на дао ткнуть галку ... |
| 27.10.2004, 13:13:26 |
Да и на Me.Recordset тоже Type mismatch ... |
| 27.10.2004, 13:16:05 |
ayvссылок на DAO нет, но у меня тоже такое ощущение -(( А как использовать RecordsetClone с ADO В хелпе не нашел В любом модуле Tools - References - Microsoft ActivX Data Object 2.x ... |
| 27.10.2004, 13:21:57 |
ayvссылок на DAO нет, но у меня тоже такое ощущение -(( Access использует DAO для mdb независимо от того ставите вы ссылку на DAO в референсах или нет ... |
| 27.10.2004, 13:23:44 |
2 Витал Зачем? Если б адо не подключен был, ошибка была бы на строке Dim rs As ADODB.Recordset А тут: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=38538&hl=recordsetclone+ado ... |
| 27.10.2004, 13:24:20 |
Да нет все ссылки на АДО установлены Рекордсет в других контекстах я вроде умею использовать. Просто моей текущей проблемой является проблема перехода на 1 запись после обновления данных в одиночной форме основанной на таблице, т.к. я использую Refresh или Requery. Мне подсказали, что через RSClone & Bookmark можно заставить остаться на той же записи Вот и сразу грабли с RSClone ... |
| 27.10.2004, 13:28:51 |
Serge GavrilovAccess использует DAO для mdb независимо от того ставите вы ссылку на DAO в референсах или нет В cмысле возвращает DAO.recodset при использовании forms(i).recordsetClone? Объявить переменную dim r as recordset при отключенных DAO и ADO в mdb в Acc2003 мне не удалось. 2 Автор Надо подключить DAO и написать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 27.10.2004, 13:35:19 |
можно не описывать его типизированным, просто как object ... |
| 27.10.2004, 13:39:54 |
Спасибо всем Теперь понял ... |
| 27.10.2004, 13:40:25 |
ayv Dim rs As ADODB.Recordset Set rs = Me.RecordsetClone - сообщение об ошибке TYPE MISMATCH rs.MoveFirst rs.Find "[ID]=" & IdNewRec If rs.EOF Then MsgBox "Запись не найдена" Me.Bookmark = rs.Bookmark Не подскажите в чем именно ошибаюсь? Использую ADO Моя вина, когда отвечал - взял кусок из проекта, который кропал, а не mdb. :( ... |
| 27.10.2004, 13:42:27 |
>Объявить переменную dim r as recordset при отключенных DAO и ADO в mdb в Acc2003 мне не удалось. Это понятно. Зато при отключенных ДАО и АДО работает вот это: Private Sub Кнопка2_Click() Debug.Print Me.Recordset.Fields(0).Value End Sub И этот рекордсет ДАО, как я думаю ... |
| 27.10.2004, 13:49:53 |
Geo Serge GavrilovAccess использует DAO для mdb независимо от того ставите вы ссылку на DAO в референсах или нет В cмысле возвращает DAO.recodset при использовании forms(i).recordsetClone? Объявить переменную dim r as recordset при отключенных DAO и ADO в mdb в Acc2003 мне не удалось. Это понятно, но можно же объявить dim r as Object а потом использовать RecordsetClone и все будет работать и DAO будет использоваться без ссылки ... |
| 27.10.2004, 13:57:04 |
ничего особенного, позднее связывание называется, можно вообще не прицеплять библиотек и пользоваит тип Object для всего. только писать неудобно и, говорят, может скорость работы упасть ... |
| 27.10.2004, 13:57:31 |
2 Alexey Sh Не для всего - к примеру, некотрые методы Excel валятся, если переменная объявлена как Object, а потом делается CreateObject. ... |
| 27.10.2004, 13:59:21 |
2 Hummer: значит они валиться будут и из всевозможных VBScript & K ... |
| 27.10.2004, 14:04:06 |
Hummer2 Alexey Sh Не для всего - к примеру, некотрые методы Excel валятся, если переменная объявлена как Object, а потом делается CreateObject. Можно пример, а то я использую позднее связывание с Excel и как бы не напороться... ... |
| 27.10.2004, 14:15:40 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670759]: |
43ms |
57ms |
| others: | 199ms |
| total: | 334ms |
