Перенос из Access на MSSQL?
ПОдскажите, как перенести БД по сабжу. Задача: Дано: сервер с mdb (хранение данных). операторы БД c mdb (оболочки 3 разных вида по задачам). Нужно: перегнать это все на сервер (по возможности не переписывая процедуры, запросы и т.п.) P.S. Пробовал перегнать через Мастер преобразования в формат SQL Server но почему-то он не находил сервера/не мог создать базу (локальный сервер SQL 2K на Win XP). В чем глюк? ... |
| 27.10.2004, 13:57:07 |
"Мастер" справляется только с учебными задачами, с реальными - много и тяжело программировать нужно. Поиск по форуму поможет ... |
| 27.10.2004, 14:00:40 |
автор перегнать это все на сервер (по возможности не переписывая процедуры, запросы и т.п.) а вот этого избежать не удастся, минимум придётся переписывать процедуры, где используюся DAO рекордсеты, а максимум ещё что-нибудь ... |
| 27.10.2004, 14:04:49 |
авторP.S. Пробовал перегнать через Мастер преобразования в формат SQL Server но почему-то он не находил сервера/не мог создать базу (локальный сервер SQL 2K на Win XP). В чем глюк?может смешанный режим аутентификации для сервера задать надо и входить по логину sa или использовать доверенное соединение и не забыть прописать юзера под которым вошел в винду как пользователя сервера ... |
| 27.10.2004, 14:12:14 |
Login: sa Pass: ??? ... |
| 27.10.2004, 14:52:48 |
авторLogin: sa Pass: ??? если без сервиспаков то пароль пустой если ставил сервер SP3 то тот пароль который указал при установке сервера ... |
| 27.10.2004, 16:26:18 |
pkarklin authorНужно: перегнать это все на сервер (по возможности не переписывая процедуры, запросы и т.п.) Не, ну можно, конечно, на сервер перенести тока таблицы, прилинковать их к клиентским mdb и так работать. Тока результат от этого будет нулейвой, а скорее всего и отрицательный в смысле производительности. Так что если хотите сделать все по уму, то надо переходить на ADP и переносить все процедуры и запросы на сервер. Shuhard а (local) писал ? vodaИмелся в виду именно перевод на adp (но чтобы поменше ручками писать) Shuhardконвертор клиентской части mdb ---> adp - ручками автоматизирован перегон СЕРВЕРНОЙ компоненты Копия издохла. ... |
| 27.10.2004, 16:56:24 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670746]: |
89ms |
46ms |
| others: | 236ms |
| total: | 412ms |
