Не могу удалить записи
Есть таблица Sclad, которая открывается в форме Склад. И есть таблица Rashod, которая соответсвенно открывается в форме Расход. Пытаюсь, по нажатию кнопки на форме Расход, програмно удалить записи из таблицы Sclad, предварительно закрыв форму Расход. Не хочет. Выводит ошибку про монопольный доступ, хотя я закрыл форму. Если вручную закрыть форму, и удалить запись все работает. ..... DoCmd.Close acForm, "Склад" DoCmd.RunSQL "DELETE Sclad.*, Rashod.N, [Sclad]![Код поля]FROM Sclad LEFT JOIN Rashod ON Sclad.[Код поля] = Rashod.N WHERE ((([Sclad]![Код поля])=[Rashod]![N]))" ..... ... |
| 27.10.2004, 16:59:46 |
Как-то у вас все страшно Насколько я помню манипуляции с данными (не путать со структурой) проводятся прекрасно и при открытых формах :( ... |
| 27.10.2004, 17:01:37 |
Нет, при открытой форме запрос не выполняеться. Ошибка "Таблица Sclad уже открыта другим пользователем для монопольного доступа" ... |
| 27.10.2004, 17:09:12 |
start [/forum/search_topic.php?author=andreysss&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
57ms |
47ms |
| others: | 634ms |
| total: | 803ms |
