Ошибка переполнения при преобразовании Access в MSSQL Server
/topic/133211&pg=-1 PS: Пардон, html-ссылку не получается поставить Geoперед http://... можно ставить // , чтобы получилось // http://... фак ... |
| 26.10.2004, 14:13:17 |
Проверить даты. Если есть ошибочные даты ранее 1730 года (где-то так, не помню точно), то получим как раз это "overflow", помню, ковырялся. И еще - Мастер преобразования в 2000 редкостное г..., лучше это сделать 2002, а еще лучше 2003. ... |
| 26.10.2004, 15:09:39 |
Да нет , табличка тестовая и из MsSQL экспортируется нормально, а мастер сразу же затыкается ... |
| 26.10.2004, 16:10:42 |
yunikiДа нет , табличка тестовая и из MsSQL экспортируется нормально, а мастер сразу же затыкается а если удалить данные из таблички ? ... |
| 26.10.2004, 16:18:48 |
а данных в ней и нету, больше смущает меня проблемы с версиями и Servis Pack's ... |
| 26.10.2004, 18:50:24 |
ну так выложи это пустое чудо в архиве на конфу - поглядим ... |
| 26.10.2004, 19:33:54 |
Так выкладывать - то нечего : Я в Access2000 от MsOffice2000+SP1+SP2 (еще могу сказать, что платформа ОС Win2K Pro RU +SP3 + MsJet40-SP8.ru + MDAC2.8ru) создаю любую табличку с парой текстовых полей, после чего пытаюсь запустить мастер преобразования в SQLSErver (MsSQLServer 2000 + SP3 (не SP3a)) и получаю то, что описал. ... |
| 26.10.2004, 21:02:30 |
А, ну вроде понял, одно маленькое (как обычно) недоразумение меня сбило - в хелпе написано, что преобразование в Access2000 возможно в формат MsSQL Server 6.5,7.0 , а мне нужно в MsSQL Server 2000. Подтвердите ,плиз, догадку, если я прав, и посоветуйте, что делать для преобразования существующей базы Access2000 в ADP файл для MsSQLServer2000 ? ... |
| 26.10.2004, 21:58:50 |
Хочется все же утвердиться - действительно с помощью мастера преобразования в Access2000 нельзя преобразовать в SQL Server2000, а можно только в Server 6.5 или 7.0 ? Кто-нибудь делал такие преобразования? ... |
| 27.10.2004, 17:11:27 |
а чё XP не ставишь ? уже 2003 Sp обзавёлся! ... |
| 27.10.2004, 17:13:35 |
Не, ну интересный подход, что же надо ставить все новые версии MS продуктов ? А как быть с их несовместимостью? Но! Но , впрочем, я могу только повторить вопрос выше - действительно с помощью мастера преобразования в Access2000 нельзя преобразовать в SQL Server2000, а можно только в Server 6.5 или 7.0 ? Кто-нибудь делал такие преобразования? ... |
| 27.10.2004, 17:26:14 |
1 я тебе уже писал повторюсь Upsizing Tools - для Access97 ,падает с той-же ошибкой при попытке работать с сиквелом2000 2 ну поставь 7.0 отстрели Dump и сделай restore на 2000 3 чётные версии Access 95/2000 глюкавые - на них мало кто остался работать ,анализ конфы тебе это подтвердит,если нет лицензионных проблем то переход на XP не просто ,нужен а необходим. ... |
| 27.10.2004, 17:42:57 |
1) Я ,честно говоря, не знаю , что такое Upsizing Tools - для Access97, но если там что-тот падает при работе с SQL2000, то это не говорит о том , что это есть глюк(Access2000, а тем более Access97 не могли быть расчитаны на конвертацию в SQL2000, во всяком случае в Help для Access2000 говорится только о конвертации в SQL6.5 или 7.0), о чем я и просил, кстати сказать подтверждения, но пока не добился - м.б. и возможно преобразовать в Access2000 базу для MsSqlServer2000, просто м.б. у меня не те сервис паки или еще что-ни... 2) 2 ну поставь 7.0 отстрели Dump и сделай restore на 2000 > Я тут ,честно говоря, вообще не понял , о чем речь ведется 3) Повторюсь, что есть проблема совместимости уже насозданных прилождений для Access2000 при их переводе под AccessXP. Вот не знаю , как для MsOffice2003, хотя вообще не знаю, есть ли такой - как-то не успеваю отслеживать, да и думается, что благодаря вражеской политике микрософта, его не потянут наши не очень сильные компьютеры. ... |
| 27.10.2004, 23:26:13 |
yuniki3) Повторюсь, что есть проблема совместимости уже насозданных прилождений для Access2000 при их переводе под AccessXP. Вот не знаю , как для MsOffice2003, хотя вообще не знаю, есть ли такой - как-то не успеваю отслеживать, да и думается, что благодаря вражеской политике микрософта, его не потянут наши не очень сильные компьютеры. Ну и не надо полностью переходить на AccessXP. Хотя проблем совместмости я не заметил. Использовать 2002 или 2003 только для преобразования, а потом работать с серверной базой на 2000. ... |
| 28.10.2004, 00:22:08 |
Нездоровый он слегка, A2000. Для работы c SQL 2002-2003 лучше будет, хотя от задачи зависит, может хватить и 2000 ... |
| 28.10.2004, 00:39:27 |
yunikiхотя вообще не знаю, есть ли такой - как-то не успеваю отслеживать, да и думается, что благодаря вражеской политике микрософта, его не потянут наши не очень сильные компьютеры. гм - книгу не читал,но она мне категорически не нравиться. ... |
| 28.10.2004, 09:34:13 |
Была такая проблема, Access2000 не совсем заточен под MS SQL 2000 - поставте все SP для Access, все должно заработать. ... |
| 28.10.2004, 09:44:36 |
2 Mift > Ну уже ближе к основному вопросу, но все же так никто не сказал, пробовал ли он конвертацию в Access2000 до MsSQL2000 (чего собственно от всех и добиваюсь) ? ... |
| 28.10.2004, 10:12:04 |
2 yuniki да, ковырялся - небольшой проектик переводил. остальное написано выше. ... |
| 28.10.2004, 10:15:31 |
2 Mift > А , не побоюсь назойливости , - какие версии Access и его сервис паков и соответственно MsSQL и его сервис паков при этом использовались ? ... |
| 28.10.2004, 10:23:28 |
2 yuniki Access2000, последний SP. На MSSQL 2000, по-моему ничего не ставилось. Вам лучше и быстрее самому попробовать: http://office.microsoft.com/ru-ru/officeupdate/default.aspx ... |
| 28.10.2004, 10:32:03 |
Ну вот, спасибо, все заработало. ... |
| 28.10.2004, 11:30:58 |
пилядь - рыба такая - 2 дня SP уговаривали поставить ... |
| 28.10.2004, 12:03:32 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670707]: |
47ms |
58ms |
| others: | 182ms |
| total: | 331ms |
