Манипулирование диаграммами в Excel из Access
Добрый день! Проблема в следующем. Из Access'а динамически открывается Excel, лист заполняется данными и по ним "рисуется" диаграмма. Со стандартными диаграммами через св-во "ChartType" нужная выбирается без проблем. А вот с нестандартными (например, с двумя осями) - никак... Может быть, кто-нибудь с этим уже сталкивался? Заранее благодарен, Carpenter. P.S, Ecel - 2000. ... |
| 15.02.2003, 16:56:09 |
Макрорекордер выдал вот это: ActiveChart.ApplyCustomType ChartType:=xlBuiltIn, TypeName:= _ "Графики (2 оси)" Так какие проблемы? ... |
| 16.02.2003, 09:40:54 |
Проблема в том, что при передаче в Excel команды с такими параметрами выдается ошибка. Насколько я понимаю, стандартные диаграммы "прописаны" в Excel через константы и обращаться к ним можно без проблем. А вот к нестандартным - через простую передачу имени не получается ... |
| 17.02.2003, 08:44:23 |
Можно попробовать написать процедурку в самом Ёкселе, а из Аксесса вызвать через ExcelApp.Run SubName ... |
| 17.02.2003, 13:41:32 |
Предложение хорошее, но... Предположим, я создаю новый файл, в который хочу вставить диаграмму. Тогда надо туда "впихивать" эту процедуру, что бы потом ее запустить. А это уже не очень красивое решение. ... |
| 17.02.2003, 16:22:05 |
Можно хранить нужные процедуры в личной книге макросов (PERSONAL.EXE) ... |
| 17.02.2003, 17:42:02 |
А можно код из Ёкселя? Вдруг что-нибудь подскажу... ... |
| 17.02.2003, 17:44:38 |
запустите пошагово в Экселе.. макрос.. и посмотрите числовое значение.. xlBuiltIn и вместо него впишите... число.. или такую же константу в Аксесе обьявите.. ... |
| 17.02.2003, 19:35:10 |
Для того, чтобы был понятен смысл того, что хочется сделать, - краткое вступление. Слона, зебру, кошку и крысу кормили в течение года. Каждый месяц их взвешивали. Получили некоторые наборы данных, которые пожелали отразить на диаграмме. Очевидно, что порядки этих чисел существенно разнятся. Если делать абсолютную диаграмму, то на фоне слона и зебры кошка с крысой просто потеряются. Желательно иметь две оси значений (естественно, с разным масштабом). На одной значения будут отражать слона с зеброй, на другой – кошку с крысой. Данные на диаграмму добавляются без проблем. Каким-то образом нужно объединить в некоторую общность ряды данных слона и зебры, а также кошки и крысы. В качестве таких пробных общностей выступали SeriesCollection, ChartGroup, но результаты что-то не порадовали. В моем случае такая же задача ставится по содержанию химических веществ в воде, содержание которых между собой разнится примерно как вышеупомянутые животные. Далее привожу фрагмент кода (кое-что пока с rem, но это неважно): Public Sub CreateDiscretChart() Dim rst As DAO.Recordset Dim dbs As DAO.Database Dim frmResultAnaliz As Form Dim frmResultAnalizTabl As Form Dim xlApp As Excel.Application Dim xlBook As Excel.Workbook Dim xlSheet As Excel.Worksheet Dim xlChart As Excel.Chart Dim co As ChartObject Dim cw As Long, rh As Long Dim strWhere As Variant Dim i As Integer Dim mdl As Module Dim diagSheetName As String Dim strWhereDate1 As String Dim strWhereDate2 As String Dim strWherePredpr As String Dim strWhereDate As Variant Dim r As Long Dim X As Long Dim a As Long Dim rng As Range Dim y As String 'Этот фрагмент можно активировать для проверки типа (DAO или ADO) набора записей Rem Dim rs As Object Rem Set rs = Forms("frmResultAnalizTabl").Recordset Rem If TypeOf rs Is DAO.Recordset Then Rem MsgBox "DAO Recordset" Rem ElseIf TypeOf rs Is ADODB.Recordset Then Rem MsgBox "ADO Recordset" Rem End If 'On Error GoTo HandleErr 'Формирование имен для книги, листа и заголовка диаграммы 'по выбранным датам strWhereDate1 = Forms!frmAnalizData!txtDateBegin.Value strWhereDate2 = Forms!frmAnalizData!txtDateEnd.Value 'по выбранному предприятию strWherePredpr = Forms!frmAnalizData.Controls!cboPredpr.Value 'Задание имен для книги, листа и заголовка диаграммы diagSheetName = strWherePredpr & " с " & strWhereDate1 & " по " & strWhereDate2 'Создание объекта Application для Excel Set xlApp = New Excel.Application xlApp.Visible = True 'Создание новой книги Set xlBook = xlApp.Workbooks.Add 'удаление всех листов кроме одного xlApp.DisplayAlerts = False For i = xlBook.Worksheets.Count To 2 Step -1 xlBook.Worksheets(i).Delete Next i xlApp.DisplayAlerts = True 'получение ссылки на первый лист Set xlSheet = xlBook.ActiveSheet 'переименование первого листа xlSheet.Name = diagSheetName 'создание набора записей из формы "Результаты анализа" на лист Excel Set dbs = CurrentDb Set rst = Forms("frmResultAnalizTabl").Recordset rst.MoveFirst 'перенос заголовков столбцов на лист With xlSheet With .Cells(1, 1) Rem.Value = rst.Fields(0).Name .Value = "счетчик" Rem.Font.Bold = True End With With .Cells(1, 2) Rem.Value = rst.Fields(1).Name .Value = "предприятие" Rem.Font.Bold = True End With With .Cells(1, 3) Rem.Value = rst.Fields(2).Name .Value = "Дата" .Font.Bold = True End With With .Cells(1, 4) Rem.Value = rst.Fields(3).Name .Value = "рН" .Font.Bold = True End With With .Cells(1, 5) Rem.Value = rst.Fields(4).Name .Value = "Сух ост" .Font.Bold = True End With With .Cells(1, 6) Rem.Value = rst.Fields(5).Name .Value = "Аммоний" .Font.Bold = True End With With .Cells(1, 7) Rem.Value = rst.Fields(6).Name .Value = "Нитриты" .Font.Bold = True End With With .Cells(1, 8) Rem.Value = rst.Fields(7).Name .Value = "Нитраты" .Font.Bold = True End With With .Cells(1, 9) Rem.Value = rst.Fields(8).Name .Value = "Железо" .Font.Bold = True End With With .Cells(1, 10) Rem.Value = rst.Fields(9).Name .Value = "Фосфаты" .Font.Bold = True End With With .Cells(1, 11) Rem.Value = rst.Fields(10).Name .Value = "Хлориды" .Font.Bold = True End With With .Cells(1, 12) Rem.Value = rst.Fields(11).Name .Value = "Сульфаты" .Font.Bold = True End With With .Cells(1, 13) Rem.Value = rst.Fields(12).Name .Value = "АПАВ" .Font.Bold = True End With With .Cells(1, 14) Rem.Value = rst.Fields(13).Name .Value = "Нефтепродукты" .Font.Bold = True End With With .Cells(1, 15) Rem.Value = rst.Fields(14).Name .Value = "Взв в-ва" .Font.Bold = True End With With .Cells(1, 16) Rem.Value = rst.Fields(15).Name .Value = "Медь" .Font.Bold = True End With With .Cells(1, 17) Rem.Value = rst.Fields(16).Name .Value = "Марганец" .Font.Bold = True End With With .Cells(1, 18) Rem.Value = rst.Fields(17).Name .Value = "ХПК" .Font.Bold = True End With End With 'копирование содержимого формы frmAnalizDataTabl на лист Excel xlApp.Range("A2").CopyFromRecordset rst 'удаление двух левых столбцов (счетчик и название предприятия) Range(Columns(1), Columns(2)).Delete (xlShiftToLeft) 'подгонка ширины столбцов по содержимому With xlSheet .Columns(1).AutoFit .Columns(2).AutoFit .Columns(3).AutoFit .Columns(4).AutoFit .Columns(5).AutoFit .Columns(6).AutoFit .Columns(7).AutoFit .Columns(8).AutoFit .Columns(9).AutoFit .Columns(10).AutoFit .Columns(11).AutoFit .Columns(12).AutoFit .Columns(13).AutoFit .Columns(14).AutoFit .Columns(15).AutoFit .Columns(16).AutoFit End With 'Построение диаграммы Set xlChart = xlApp.Charts.Add 'задание диапазона для диаграммы от ячейки A1 до 'пересечения первой пустой строки и 17-го столбца. Для этого производится 'поиск первой пустой ячейки в первом столбце (который всегда заполнен, т.к. 'это даты), а затем значение строки присваивается значению строки ячейки 'в 17-м столбце With xlChart .ChartType = xlLine For r = 1 To 10000 If IsEmpty(xlSheet.Cells(r, 1)) Then Let a = r - 1 Exit For End If Next r Rem .SetSourceData Source:=xlSheet.Range(xlSheet.Cells(1, 1), xlSheet.Cells(a, 16)), PlotBy:=xlColumns End With 'получение данных для размещения диаграммы Rem cw = Columns(1).Width Rem rh = Rows(1).Height 'размещение диаграммы с применением ширины столбцов и высоты строк в качестве 'единиц измерения Rem Set co = ActiveSheet.ChartObjects(cw * 3, rh * 0.5, cw * 8, rh * 20) 'переименование книги Rem Workbooks("Book1.xls").Worksheets("xlSheet").Names.Add Name:="diagSheetName", RefersTo:="=xlSheet!$A$1:$B$1" 'Добавление рядов данных 'добавление рядов данных для ингредиентов, 'имеющих порядок концентраций ~ от 0,01 до 100 мг/дм3 Rem Rem xlChart.SeriesCollection (1) xlChart.ChartType = xlLine xlChart.SeriesCollection (1) Rem xlChart.ChartGroups 'добавление ряда данных для рН xlChart.SeriesCollection.Add Source:=xlSheet.Range(xlSheet.Cells(1, 2), xlSheet.Cells(a, 2)), Rowcol:=xlColumns 'добавление ряда данных для аммония xlChart.SeriesCollection.Add Source:=xlSheet.Range(xlSheet.Cells(1, 4), xlSheet.Cells(a, 4)), Rowcol:=xlColumns 'добавление ряда данных для нитритов xlChart.SeriesCollection.Add Source:=xlSheet.Range(xlSheet.Cells(1, 5), xlSheet.Cells(a, 5)), Rowcol:=xlColumns 'добавление ряда данных для нитратов xlChart.SeriesCollection.Add Source:=xlSheet.Range(xlSheet.Cells(1, 6), xlSheet.Cells(a, 6)), Rowcol:=xlColumns 'добавление ряда данных для железа xlChart.SeriesCollection.Add Source:=xlSheet.Range(xlSheet.Cells(1, 7), xlSheet.Cells(a, 7)), Rowcol:=xlColumns 'добавление ряда данных для фосфатов xlChart.SeriesCollection.Add Source:=xlSheet.Range(xlSheet.Cells(1, 8), xlSheet.Cells(a, 8)), Rowcol:=xlColumns 'добавление ряда данных для АПАВ xlChart.SeriesCollection.Add Source:=xlSheet.Range(xlSheet.Cells(1, 11), xlSheet.Cells(a, 11)), Rowcol:=xlColumns 'добавление ряда данных для нефтепродуктов xlChart.SeriesCollection.Add Source:=xlSheet.Range(xlSheet.Cells(1, 12), xlSheet.Cells(a, 12)), Rowcol:=xlColumns 'добавление ряда данных для меди xlChart.SeriesCollection.Add Source:=xlSheet.Range(xlSheet.Cells(1, 14), xlSheet.Cells(a, 14)), Rowcol:=xlColumns 'добавление ряда данных для марганца xlChart.SeriesCollection.Add Source:=xlSheet.Range(xlSheet.Cells(1, 15), xlSheet.Cells(a, 15)), Rowcol:=xlColumns 'добавление ряда данных для ХПК xlChart.SeriesCollection.Add Source:=xlSheet.Range(xlSheet.Cells(1, 16), xlSheet.Cells(a, 16)), Rowcol:=xlColumns 'добавление рядов данных для ингредиентов, 'имеющих порядок концентраций ~ от 10 до 5000 мг/дм3 xlChart.SeriesCollection (2) Rem xlChart.ChartGroups Rem xlChart.ChartType = xlLine 'добавление ряда данных для сухого остатка xlChart.SeriesCollection.Add Source:=xlSheet.Range(xlSheet.Cells(1, 3), xlSheet.Cells(a, 3)), Rowcol:=xlColumns 'добавление ряда данных для взвешенных веществ xlChart.SeriesCollection.Add Source:=xlSheet.Range(xlSheet.Cells(1, 13), xlSheet.Cells(a, 13)), Rowcol:=xlColumns 'добавление ряда данных для сульфатов xlChart.SeriesCollection.Add Source:=xlSheet.Range(xlSheet.Cells(1, 10), xlSheet.Cells(a, 10)), Rowcol:=xlColumns 'добавление ряда данных для хлоридов xlChart.SeriesCollection.Add Source:=xlSheet.Range(xlSheet.Cells(1, 9), xlSheet.Cells(a, 9)), Rowcol:=xlColumns With xlChart.SeriesCollection(1) 'первичная ось значений для ингредиентов, 'имеющих порядок концентраций ~ от 0,01 до 100 мг/дм3 xlChart.HasAxis(xlValue, xlPrimary) = True With xlChart.Axes(xlValue, xlPrimary) .HasTitle = True .MajorUnit = 1 .MinorUnit = 0.1 With xlChart.Axes(xlValue, xlPrimary).AxisTitle .Caption = "N-группа, Fe, PO4, Cl, АПАВ, Н/П, Cu, Mn" .Font.Size = 8 Rem Rem .Orientation = xlHorizontal .Characters(14, 4).Font.Italic = True .Border.Weight = xlMedium End With End With End With With xlChart.SeriesCollection(2) 'вторичная ось значений для ингредиентов, 'имеющих порядок концентраций ~ от 10 до 5000 мг/дм3 xlChart.HasAxis(xlValue, xlSecondary) = True With xlChart.Axes(xlValue, xlSecondary) .HasTitle = True .MajorUnit = 100 .MinorUnit = 10 With xlChart.Axes(xlValue, xlSecondary).AxisTitle .Caption = "Cl, сух ост, взв в-ва, SO4" .Font.Size = 8 Rem .Orientation = xlVertical .Characters(14, 4).Font.Italic = True .Border.Weight = xlMedium End With End With End With 'Задание свойств диаграммы With xlBook.ActiveChart .HasTitle = True .HasLegend = True With .ChartTitle .Characters.Text = diagSheetName & " диаграмма" .Font.Size = 16 Rem .Shadow = True .Border.LineStyle = xlSolid End With 'добавление осей и форматирование подписей к ним 'первичная ось категорий (дата) .HasAxis(xlCategory, xlPrimary) = True With xlChart.Axes(xlCategory, xlPrimary) .HasTitle = True .MajorTickMark = xlTickMarkCross .TickLabelPosition = xlTickLabelPositionNextToAxis .TickLabels.Font.Size = 8 With xlChart.Axes(xlCategory, xlPrimary).AxisTitle .Caption = "Дата" .Orientation = xlHorizontal .Border.Weight = xlMedium End With End With 'вторичная ось категорий отсутствует .HasAxis(xlCategory, xlSecondary) = False End With xlApp.Visible = True 'формирование линий сетки Rem xlChart.Axes(xlValue).HasMajorGridlines = True Rem xlChart.Axes(xlCategory).HasMajorGridlines = True Rem xlChart.Axes(xlValue).HasMinorGridlines = True Rem xlChart.Axes(xlCategory).HasMinorGridlines = True 'заполнение области диаграммы белым цветом Rem xlChart.ChartArea.Interior.Color = RGB(255, 255, 255) 'заполнение области графика белым цветом Rem xlChart.PlotArea.Interior.Color = RGB(255, 255, 255) ExitHere: On Error Resume Next rst.Close Set rst = Nothing Set xlSheet = Nothing Set xlBook = Nothing Set xlApp = Nothing Exit Sub HandleErr: MsgBox Err & ": " & Err.Description, , "Ошибка в диаграмме" Resume ExitHere Resume End Sub ... |
| 28.10.2004, 18:49:56 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670698]: |
52ms |
44ms |
| others: | 209ms |
| total: | 344ms |
