вставка строки в таблицу аксесе
Товарищи программисты помогите бедному студенту. Нужно сделать так чтобы фунцкия VBA вставляла данные из текстового файла в таблицу аксеса. Считывание данных из этого файла я сделал, все работает. Осталось как это вставить каждую строку в таблицу. Таблица имеет соотвествующую структуру, т.е столбцы: tel(номер телефона), date(дата, вместе с временем), c(стоимость переговоров) и еще два столбца. Как это сделать? Вот часть функции, в которой реализовано считывание файла, т.е каждой строки: If InStr(1, ft, "Ведомость. Телефон") > 0 Then Tel = Trim(Mid(ft, InStr(1, ft, "Ведомость. Телефон") + 10, 5)) End If If Mid(Trim(ft), 3, 1) = "." And Mid(Trim(ft), 6, 1) = "." Then End if а вот сам файл (вернее его часть): 12.09.04 12:55 79034334333 1 1 1.2 12.09.04 12:55 79034333233 1 1 1.2 13.09.04 12:55 79034323333 1 1 1.2 ... |
| 28.10.2004, 19:40:00 |
А чем метод TransferText не подходит? ... |
| 28.10.2004, 19:47:53 |
можно поподробнее? ... |
| 28.10.2004, 20:00:06 |
Извините за занудство, но я считаю, что полезнее сначала посмотреть Help ... |
| 28.10.2004, 20:08:23 |
Public Sub Вставка Текста() On Error GoTo label1 Dim Условие As String 'условие для отбора из таблицы "ИМЯ" Dim Текст As String Dim Текст2 As String Dim cnn As ADODB.Connection Dim rst As ADODB.Recordset Dim rst As ADODB.Recordset Dim rst As ADODB.Recordset Set cnn = CurrentProject.Connection Set rst = New ADODB.Recordset rst.ActiveConnection = CurrentProject.Connection rst.Properties("jet OLEDB:Inconsistent") = True rst.CursorType = adOpenKeyset rst.LockType = adLockOptimistic Условие= ("SELECT * FROM tblИмя WHERE Поле1= """ & что-то & """ ") rst.Open Условие With rst .AddNew .Fields("Имя1") = Текст .Fields("Имя2") = текст2 .Update End With ... |
| 28.10.2004, 20:15:12 |
Попробовал DoCmd.TransferText. Выяснилось, что 1) с по умолчанию стоящим acImportDelim сначала нужно поставить запятые в текстовом файле - точка с запятой не сработали 2) поля в целевой таблице должны называться f1, f2 etc. По крайней мере не нашел, как в функции обозначить целевые поля таблицы. А там - прекрасно работает. -- Regards Alexander Artamonov Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 28.10.2004, 20:20:50 |
Да, забыл добавить. И без запятой данные вставлялись, но в одно поле f1. -- Regards Alexander Artamonov Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 28.10.2004, 20:22:06 |
с полями тоже разобрался. Нужно аргументу HasFields присвоить 1, в текстовом файле написать первой строчку через запятую такие же имена полей, как в целевой таблице (или наоборот :-) и все будет красиво -- Regards Alexander Artamonov Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 28.10.2004, 20:28:44 |
Serge GavrilovИзвините за занудство, но я считаю, что полезнее сначала посмотреть Help известный зануда ... |
| 28.10.2004, 20:46:08 |
а просто прилинковать файл нет желания попробовать? ... |
| 28.10.2004, 20:47:50 |
Iskander68 Да, забыл добавить. И без запятой данные вставлялись, но в одно поле f1. Вторым параметром (насколько я помню) методу TransferText можно указать сохраненную спецификацию, настроенную на конкретный текстовый файл. Вызвать настройку спецификации можно выбрав меню Файл-Внешние данные-Импорт и далее выбрать текстовые файлы. ... |
| 28.10.2004, 23:08:10 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%9A%D0%B8%D1%80%D1%8F]: |
53ms |
38ms |
| others: | 692ms |
| total: | 831ms |
