временные таблицы
Есть такая задача: в Ms Access 2002 создать аналог временных таблиц SQL сервера. На базе них форму. При этом размер БД от них зависеть не должен. Вариант с назначением форме динамического рекордсета не выходит. ... |
| 28.10.2004, 17:09:42 |
временные таблицы
задача - как задача. а в чём собстаенно проблема? автор При этом размер БД от них зависеть не должен. а вот это врядли получится :) ... |
| 28.10.2004, 17:13:22 |
временные таблицы
в отдельной временной базе создавать временные таблицы ... |
| 28.10.2004, 17:30:01 |
временные таблицы
Видимо, я чего-то не понимаю. А чем запросы типа Select плохи? База от них пухнуть не должна. Или я не прав? -- Regards Alexander Artamonov Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 28.10.2004, 17:33:39 |
временные таблицы
ну есть наверно разница между запросом и таблицей :) ... |
| 28.10.2004, 17:36:23 |
временные таблицы
смотря для каких целей :-) Может формам, для которых это нужно, и без разницы. -- Regards Alexander Artamonov Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 28.10.2004, 17:46:10 |
временные таблицы
Уже вроде намётки есть... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 28.10.2004, 17:49:43 |
временные таблицы
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. кусочек кода для временных файлов ... |
| 28.10.2004, 18:13:25 |
временные таблицы
поучаствую, если не возражаете Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. - удаляет файл если мало ли что при загрузке - хорошая мысль держать временный файл во временной папке, тока это можно сделать проще -источник данных для формы надо отключить при выходе ибо файл будет не удалить ... |
| 29.10.2004, 09:40:53 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670691]: |
50ms |
28ms |
| others: | 210ms |
| total: | 321ms |
