Различия между 2003 и ХР
Обнаружил тут, что различия имеются. Сделал проект на 2003, VBA различается у 2003 и ХР. То, что работает в 2003, не работае, или работает неправильно в ХР. Например: проверка значения checkbox в 2003: Код: plaintext 1. 2. в ХР: Код: plaintext 1. 2. И не только в этом грабли. Если я делаю View на сервере с сортировкой, то в ХР эта вьюшка, как источник записей для формы readonly, хотя, запуская ее как вьюшку из окна вьюшек, я могу добавлять и редактировать записи. В 2003 все нормально с этим. И вообще, при применении сортировки или серверного фильтра, в форме на ХР аксессе бывают чудеса, коих не наблюдается в 2003 ... |
| 01.11.2004, 09:37:53 |
автор if f_check then ... end if вот из-за таких проверок может не закрыватся Access ... |
| 01.11.2004, 10:33:35 |
Kelme автор if f_check then ... end if вот из-за таких проверок может не закрыватся Access ХР так точно... может... А вообще-то непонятно, я ведь не только с VBA работал. Логические контролы логично именно так и проверять. Они ведь имеют три значения true, false и неопределено. if f_check then ..... по логике пройдет только когда f_check=TRUE ... |
| 01.11.2004, 12:58:31 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670641]: |
49ms |
26ms |
| others: | 187ms |
| total: | 291ms |
