Не могу поймать Dirty
ставлю на закрытие формы if me.dirty then .... и получаю всё время dirty=false аксХП & Adp P.S. у формы кода нету вообще (кроме этого). ... |
| 02.11.2004, 12:17:41 |
а форма свободная или с рекордсорсом? ... |
| 02.11.2004, 12:18:56 |
форма на хранимке ... |
| 02.11.2004, 12:25:39 |
да, с хранимками у меня туго :) могу конечно предположить, что у тебя запись сохраняется до закрытия формы ... |
| 02.11.2004, 12:29:14 |
это я и сам понял :) только в коде этого точно нету. интересует что может вызывать "самосохранение". ... |
| 02.11.2004, 12:43:45 |
при зкакрытии формы всегда dirty=false смысл твоей проверки непонятен ... |
| 02.11.2004, 12:44:59 |
Переход во вложенную форму даёт сохранение основной. ... |
| 02.11.2004, 12:45:52 |
вложенных форм нету ищпри зкакрытии формы всегда dirty=false смысл твоей проверки непонятен а как тогда отловить момент при закрытии, когда Dirty еще True? мне надо спросить у пользователя надо ли сохранять изменения. ... |
| 02.11.2004, 12:57:26 |
автора как тогда отловить момент при закрытии, когда Dirty еще True? мне надо спросить у пользователя надо ли сохранять изменения. Form_Unload ... |
| 02.11.2004, 13:12:20 |
incold Form_Unload неа. та же фигня. ... |
| 02.11.2004, 13:23:33 |
Как вариант: в форме установлен цикл обхода = все записи После перехода с последнего поля запись сохраняется соответственно при закрытии формы запись уже сохранена. А вообще непонятно чего нужно добиться. Если спросить сохранить ли изменения но не при закрытии а вообще тогда Before_Update ... |
| 02.11.2004, 13:30:11 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670607]: |
77ms |
45ms |
| others: | 216ms |
| total: | 389ms |
