Как выловить параметр в запросе через ADO ?
Пытаюсь запустить сохраненный запрос методом Execute, где в качестве одного из источников использую свой параметр. Например: INSERT INTO PODR ( NPodr, M ) SELECT Sel_NewPreys.NPodr, 1 AS Выражение1 FROM Sel_NewPreys LEFT JOIN Sel_PODR ON Sel_NewPreys.NPodr = Sel_PODR.NPodr WHERE (((Sel_PODR.Podr) Is Null)) GROUP BY Sel_NewPreys.NPodr, 1; получаю ошибку 3061 : Слишком мало параметров, требуется 1. Соответственно думаю что надо запускать через command, с присвоением ему параметра. Как выловить параметр в запросе через ADO ? Т.е. чего он хочет. ... |
| 03.11.2004, 09:02:46 |
Мудрый клёнПытаюсь запустить сохраненный запрос методом Execute, где в качестве одного из источников использую свой параметр. что за параметр? не видно Мудрый клён получаю ошибку 3061 : Слишком мало параметров, требуется 1. Соответственно думаю что надо запускать через command, с присвоением ему параметра. Как выловить параметр в запросе через ADO ? Т.е. чего он хочет.Вставить SQL в конструктор и попытаться понять, где ошибка. Здесь вот похоже GROUP BY Sel_NewPreys.NPodr, 1; - что за поле 1 ... |
| 03.11.2004, 09:13:14 |
Alexander G Мудрый клёнПытаюсь запустить сохраненный запрос методом Execute, где в качестве одного из источников использую свой параметр. что за параметр? не видно Мудрый клён получаю ошибку 3061 : Слишком мало параметров, требуется 1. Соответственно думаю что надо запускать через command, с присвоением ему параметра. Как выловить параметр в запросе через ADO ? Т.е. чего он хочет.Вставить SQL в конструктор и попытаться понять, где ошибка. Здесь вот похоже GROUP BY Sel_NewPreys.NPodr, 1; - что за поле 1 нет с запросом здесь нормально. Что-то уже получается я запустил этот запрос через command, присвоил ему параметр, и запрос удачно выполняется. Но как присвоить параметр, тому запросу который ссылается на другой запрос у которого имеется параметр ? Вышеуказанным способом не получается. Сейчас подумаю... ... |
| 03.11.2004, 09:21:06 |
Мудрый клёнНо как присвоить параметр, тому запросу который ссылается на другой запрос у которого имеется параметр ? Нда.... мы что здесь, телепаты? ... |
| 03.11.2004, 09:28:07 |
автор Но как присвоить параметр, тому запросу который ссылается на другой запрос у которого имеется параметр ? перенеси параметер из запроса, на который ссылается другой запрос, в тот запрос, который ссылается :) ... |
| 03.11.2004, 10:31:54 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670594]: |
54ms |
43ms |
| others: | 213ms |
| total: | 355ms |
