Постановка условия в процедуре VB
Имеется группа переключателей, при нажатии на любой из них выпадает список. Список берется из одной таблицы, просто нужно отсортировать его по начальным буквам. Как поставить условие в нижеуказанной процедуре. Private Sub Group1_BeforeUpdate(Cancel As Integer) If Me.Group1.Value = "1" Then Me.Combo1.Visible = True End If End Sub ... |
| 03.11.2004, 13:32:50 |
Мда:) Источник данных для поля со списком надо сортировать - вот и всё. ... |
| 03.11.2004, 13:36:55 |
Нужна простая сортировка по алфавиту, выбрал переключатель с буквой "А" - в списке появились все наименования на букву "А". Вот в таком вот ракурсе. А если делать это с исходной таблицей, то будет куча запросов. ... |
| 03.11.2004, 14:16:10 |
dayverНужна простая сортировка по алфавиту, выбрал переключатель с буквой "А" - в списке появились все наименования на букву "А". Тогда это не сортировка, а фильтрация. Что из них нужно? ... |
| 03.11.2004, 14:34:04 |
Sorry! Именно фильтрация. Просто имеется список материалов, который берется из Fox-овской программы и он содержит более 2000 наименований. В форме для удобства поиска решил сделать фильтрацию по первой букве. Сделал группу переключателей. В VB привязал каждый флажок к своему списку, теперь требуется в процедуре добавить условие по которому она (т.е процедура) будет фильтровать записи по первой букве. ... |
| 03.11.2004, 14:49:06 |
Me.Combo1.RowSource = "Select [IdField], [NameField] From MyTable Where [NameField] like 'A*'" Me.Combo1.Requery Это для совсем непонятливых - в любом случае, нужно менять источник данных для поля со списком:) ... |
| 03.11.2004, 14:58:07 |
dayverНужна простая сортировка по алфавиту, выбрал переключатель с буквой "А" - в списке появились все наименования на букву "А". Вот в таком вот ракурсе. А если делать это с исходной таблицей, то будет куча запросов. Это же сколько у тебя переключателей? Весь алфавит..? ... |
| 03.11.2004, 15:04:22 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670586]: |
61ms |
39ms |
| others: | 225ms |
| total: | 372ms |
