Связывание таблиц
Как составить запрос без использования связывания таблиц в аксесе ? Что то типа: SELECT Table1.Name, Table2.Name FROM Table1 IN 'c:\db1.mdb',Table2 IN 'c:\db2.mdb ; Или: при связывании таблиц в аксесе идет жесткая призвязка, например к c:\tables\db2.mdb. И в другом каталоге соответственно не работает. Как Вы с этим боретесь ? ... |
| 19.05.2003, 18:21:35 |
Связывание таблиц
Боремся перелинковкой при открытии - поищи в топиках, множество ответов и кода, например: Function Prilinkovka(sBase) 'sBase = "c:\georgiy\tlfNew.mdb" ' путь к новому положению БД на диске Dim dbs As Database Dim tdf As TableDef ' Dim sBase As String Dim lngX As Long Set dbs = CurrentDb SysCmd acSysCmdInitMeter, "Открываю таблицы базы " & sBase, dbs.TableDefs.Count lngX = 0 For Each tdf In dbs.TableDefs If Len(tdf.Connect) > 0 Then tdf.Connect = ";DATABASE=" & sBase tdf.RefreshLink End If SysCmd acSysCmdUpdateMeter, lngX Next tdf ' MsgBox "Таблицы подлинкованы." & vbCr & sBase, vbOKOnly + vbInformation, "Минздрав доволен!" SysCmd acSysCmdUpdateMeter, dbs.TableDefs.Count SysCmd (acSysCmdClearStatus) dbs.Close End Function ... |
| 19.05.2003, 18:35:22 |
Связывание таблиц
Тут проблемка появилась.... При использовании этого способа прилинковки, стал наблюдаться забавный глюк. Например переписываю проект на флешку и переношу на НоутБук а там стоит тотже winXP и access2003, так ругаеться скотинка и в ошибках выдает пути предыдущего местонахождения базы... что делать куда смотреть, и ГДЕ он эти пути помнит... При этом такое я замечал только на ноуте, приносил на другую машину - работало как часы, и ничего не просило....никто на грабли такие не наступал? ... |
| 01.11.2004, 20:30:58 |
Связывание таблиц
Galogenи в ошибках выдает пути предыдущего местонахождения базы... Было похожее явление, но совершенно при других обстоятельствах. http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=61494#439617 ... |
| 01.11.2004, 22:02:00 |
Связывание таблиц
а что делать - то, ДЕЛАТЬ -то что?...таблицы то у меня линкуються.....и никуда от этого не деться а если их ваще из проекта выкинуть то он неработоспособен будет.......КАК БЫТЬ, выручайте ... |
| 03.11.2004, 10:23:15 |
Связывание таблиц
В каждой базе есть скрытые таблицы в которых данные вручную не редактируются, но зато прекрасно удаляются вручную. Кстати там прописаны все формы, запросы, настройки и т.д. ... |
| 03.11.2004, 10:29:49 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670579]: |
57ms |
56ms |
| others: | 207ms |
| total: | 369ms |
