Отображение запроса!!! Помогите!
Ребята, сформировал программным способом запрос. Мне нужно при нажатии кнопки вывести этот запрос на выборку. На форме одна кнопка При нажатии кнопки генерируется SQL-строка В Query - текст запроса 'DoCmd.RunSQL Query Не работает! Подскажите please как это реализовать. ... |
| 04.11.2004, 10:29:21 |
DoCmd.RunSQL Query естли не ошибаюсь, выполняет запрос, не показывая результатов ... |
| 04.11.2004, 10:38:23 |
Саму строку SQL-запроса можно вывести следующим способом: 1. Открыть окно отладки 2. Выполнить команду Debug.Print [Что выводить] Строка выводиться в окне отладки. Далее анализируем синтаксис и исправляем ошибки ... |
| 04.11.2004, 10:40:22 |
А как сделать так, чтобы запрос отображался (в смысле результат выполнения запроса) ... |
| 04.11.2004, 10:43:14 |
работать с сохраненным запросом и отображать его через DoCMD.OpenQuery (с выражением лица) ... |
| 04.11.2004, 10:44:42 |
А как его тогда сохранить? Программно. ... |
| 04.11.2004, 10:45:52 |
On Error Resume Next Dim strSQL As String strSQL = "select * from Tabl" DoCmd.DeleteObject acQuery, "ИмяЗапроса" CurrentDb.CreateQueryDef "ИмяЗапроса", strSQL DoCmd.OpenQuery "ИмяЗапроса" ... |
| 04.11.2004, 10:46:42 |
On Error Resume Next DoCmd.DeleteObject acQuery, "Zapros" CurrentDb.CreateQueryDef "Zapros", Query DoCmd.OpenQuery "Zapros" Такая комбинация ничего не делает ... |
| 04.11.2004, 10:54:36 |
вместо Query догадался вставить текст запроса или как? :) ... |
| 04.11.2004, 10:57:43 |
Dim Query As String Query - текст запроса ... |
| 04.11.2004, 10:58:50 |
ДмитрийНиколаевичOn Error Resume Next DoCmd.DeleteObject acQuery, "Zapros" CurrentDb.CreateQueryDef "Zapros", Query DoCmd.OpenQuery "Zapros" Такая комбинация ничего не делает Dim db Set db = CurrentDb DoCmd.DeleteObject acQuery, "Zapros" db.CreateQueryDef "Zapros", Query db.QueryDefs.Refresh DoCmd.OpenQuery "Zapros" ... |
| 04.11.2004, 11:01:39 |
Zapros не создается Я смотрел... ... |
| 04.11.2004, 11:01:57 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670562]: |
49ms |
30ms |
| others: | 225ms |
| total: | 340ms |
