Конкатенация для Combo box
Кто подскажет как делается конкатенация для Combobox в Access2000 с SQL Serverom? У меня естъ Combobox "ComboUser", источником данных для которого я делаю SQL запрос из таблицы "Employees(userID(pr. key), FirstName, SecondName, ... )". Пишу как в книжке Гетца следующую команду в RowSource: SELECT EmployeeID, Employees.[FirstName] & ", " & Employees.[SecondName] , FirstName, SecondName FROM Employees Запускаю форму, а в ComboBox выходит: Employees.[FirstName] & ", " & Employees.[SecondName] ... |
| 05.11.2004, 11:19:27 |
Если это проект adp, то SELECT EmployeeID, Employees.[FirstName] +', ' + Employees.[SecondName] AS FSName, FirstName, SecondName FROM Employees ... |
| 05.11.2004, 11:30:32 |
ВиталЕсли это проект adp, то SELECT EmployeeID, Employees.[FirstName] +', ' + Employees.[SecondName] AS FSName, FirstName, SecondName FROM Employees Combo box с командой SELECT EmployeeID, FirstName, SecondName, FROM Employees работает без проблем. Стоит в строку команды передалать в SELECT EmployeeID, Employees.[FirstName] +', ' + Employees.[SecondName] AS FSName, FirstName, SecondName FROM Employees то перестаёт что либо вообще показывать. Пробую и так: SELECT EmployeeID, [FirstName] +', ' + [SecondName] AS FSName, FirstName, SecondName FROM Employees и та же фигня. ... |
| 05.11.2004, 11:48:48 |
1. так adp или нет? 2. Если таки adp сделай View с этой строкой и посомтри как работает. В SQL server для конкатенации используется + и нет парных кавычек. Посмотри в QA в конце-концов. ... |
| 05.11.2004, 12:02:40 |
у маня проект .adp сделал тоже самое во View, а она мне при запуске заявляет: ADO error: Invalid operator for data type. Operator equals add, type equals text ... |
| 05.11.2004, 12:36:16 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670533]: |
53ms |
30ms |
| others: | 211ms |
| total: | 330ms |
