Link-ованные таблицы в Access
Доброго времени суток! Может кто-то сталкивался с проблемой: В Access 2003 выполняю следующую операцию: File - Get External Data - Link Tables. Выбираю источник данных ODBC. Табличек на другой стороне очень много (несколько тысяч) и в итоговом списке отображается меньше 1/10 всех табличек. Вопрос следующий: можно ли каким-либо образом прилинковать только избранные таблички (порядка 10) без построения всего списка? Или хотя бы увидеть в списке все таблицы? Спасибо. ... |
| 04.11.2004, 18:43:02 |
sam11можно ли каким-либо образом прилинковать только избранные таблички (порядка 10) без построения всего списка? Можно прилинковать программно. Где-то на этом форуме такое было. sam11Или хотя бы увидеть в списке все таблицы? Это вопрос к драйверу ODBC... ... |
| 04.11.2004, 18:55:48 |
а ODBC к какому источнику ? ... |
| 04.11.2004, 19:48:09 |
DoCmd.TransferDatabase acLink, ... ... |
| 05.11.2004, 08:00:22 |
1. ODBC driver from Oracle 8.1 2. Код: plaintext Вопрос такой: Как в автоматическом режиме создать табличку в базе Access со структурой, идентичной некоторой удаленной табличке, и затем прилинковать эту удаленную табличку? И еще маленький моментик. При ручном линковании запрашивается поле, используемое Access-ом в качестве первичного ключа. Можно ли где-то указать это поле при использовании команды TransferDatabase ? Спасибо. With Best Regards. Sam. ... |
| 05.11.2004, 12:23:56 |
sam111. ODBC driver from Oracle 8.1 Вопрос такой: Как в автоматическом режиме создать табличку в базе Access со структурой, идентичной некоторой удаленной табличке а вот ЭТОГО не надо ... |
| 05.11.2004, 15:45:57 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670515]: |
23ms |
39ms |
| others: | 232ms |
| total: | 329ms |
