Подскажите с отчетом
Нужно создать в отчет на подобии формы с несколькими подчиненными. Т.е. основная информация отчета берется из записи одной таблицы (например, t1). Далее из другой таблицы (t2) выбираются все записи, соответствующие одному из полей t1, и выводятся в очтет. Далле из таблицы t3 выбираются все записи, соответствующие еще одному из полей таблицы t1. B т.д. Возможно вместо одной из таблиц будет запрос, но тут я уже сам разберусь. Подскажите, пожалуйста, как реализуется все вышесказанное (или киньте ссылочку, где об этом можно почитать) ... |
| 04.11.2004, 19:01:23 |
UNION тебе поможет ... |
| 04.11.2004, 19:50:07 |
А разве нельзя собрать все данные для отчета в один запрос и потом сделать отчет, основанный на запросе? ... |
| 05.11.2004, 07:48:39 |
можно делать подчиненные отчеты ... |
| 05.11.2004, 10:14:00 |
2 S I: а какой запрос мне сформулировать, если я хочу выводить данные по порядку из разных таблиц? ... |
| 06.11.2004, 11:33:53 |
-GL-2 S I: а какой запрос мне сформулировать, если я хочу выводить данные по порядку из разных таблиц? select *, 1 as xxx from table1 union select *, 2 as xxx from table2 union ... union select *, 100 as xxx from table100 order by xxx, ... ... |
| 06.11.2004, 11:55:34 |
2 Владимир Саныч: Я не очень знаком с union-ом. Что должно в игоге получится? ... |
| 06.11.2004, 19:27:42 |
Создайте подчиненные отчеты, основанные на Ваших таблицах/запросах, вложите в основной отчет и свяжите необходимые поля. Уровень вложенности не должен превышать 2, т.е. отчет может содержать подотчет, который может содержать подподотчет. ... |
| 06.11.2004, 20:55:47 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670507]: |
39ms |
61ms |
| others: | 232ms |
| total: | 388ms |
