Строка для поля со списком "List.Value=NULL" дает ошибку ...
Строка для поля со списком Код: plaintext Кстати, я пишу "Value" с большой буквы, редактор сам переписывает это так: "List.value" Может кто подскажет, как с этим бороться? ... |
| 03.11.2004, 17:26:26 |
a если так Код: plaintext 1. 2. ... |
| 03.11.2004, 17:29:53 |
Забыл пояснить: Источник строк для списка: Код: plaintext 1. Мне нужно обнулить поле со списком при некотором условии. Код: plaintext Это проект adp. ... |
| 03.11.2004, 17:39:25 |
vbNullString используй ... |
| 03.11.2004, 17:50:57 |
Открыл один из старых (других) файлов adp: такая же конструкция Код: plaintext 2 Kelme Так использовать? Код: plaintext Такое впечатление, что Access не понимает свойство Value, хотя так его видит (см. присоединенный список). Почему же редактор Access настойчиво value пишет с маленькой буквы, хотя я принудительно указывал большую букву... ... |
| 03.11.2004, 18:05:38 |
судя по рисунку у тебя что-то там русскими буквами написано? если так, то в этом скорей всего косяк. ... |
| 03.11.2004, 18:10:40 |
а у тебе нет случаем полей с именем value? ... |
| 03.11.2004, 18:10:45 |
Kelmeсудя по рисунку у тебя что-то там русскими буквами написано? если так, то в этом скорей всего косяк. Вообще контрол у меня русскими буквами назван, но с этим у меня проблем не было вроде ... |
| 03.11.2004, 18:16:21 |
вадяа у тебе нет случаем полей с именем value? Нет Только что все пересмотрел ... |
| 03.11.2004, 18:19:07 |
я начинаю вспоминать, у меня был такой косяк, из-за того, что имена контролов то-ли на русском то ли на латышском были. Хотя счас попробывал и в 97 и в 2002 Access'е, всё работает. Попробуй навсякий пожарный переименуй контрол. ... |
| 03.11.2004, 18:19:13 |
если value маленькими буквами на 100 % емть одноимённое поле/контрол - ищи! ... |
| 03.11.2004, 18:19:14 |
в догон - скопируй форму - удаляй части контролов - смотри момент,когда Value оживёт ... |
| 03.11.2004, 18:20:46 |
Shuhardв догон - скопируй форму - удаляй части контролов - смотри момент,когда Value оживёт спасибо, попробую ... |
| 03.11.2004, 18:22:38 |
Помучился... Результат таков Проект adp Access2000 rus Элементов управления с именем "value" я так и не нашел, т.е. дубликатов нет Что получилось... Поля со списками меняли значения в полях таблицы, на которых стояло "NOT NULL" (запрет на значение NULL). Когда разрешил заносить значения NULL, все заработало, хотя редактор Access в VB настойчиво исправляет "Value" на "value". Т.е. Код: plaintext Чтобы решить эту проблему, просто программно, когда нужно обNULLить поле со списком, делаю сообщение пользователю о недопустимости пустого значения. Ничего лучше не придумал. ... |
| 08.11.2004, 12:52:23 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670499]: |
88ms |
56ms |
| others: | 233ms |
| total: | 428ms |
