При многопользовательском режиме резко падает скорость
Есть база - файл сервер, база разделена на таблицы и оболочки, у каждого юзера своя оболчка на своем компе. Когда с базой работает 1 юзер формочка открывается за 2 сек а года 2 юзера.... а вот фиг - за 15 секунд. (у каждого) В чем дело?? ... |
| 02.11.2004, 22:05:13 |
дело либо в сети, либо в форме. а скорее всего и то и другое. ... |
| 03.11.2004, 10:03:38 |
Например? ... |
| 03.11.2004, 15:14:28 |
у вас сеть большая? и что используется, хабы или свичи? ... |
| 03.11.2004, 15:41:19 |
наверное дело в блокировках но утверждать не берусь смотреть надо что конкретно делает форма ... |
| 03.11.2004, 15:53:33 |
Сеть большая, а что делать? Прога при 2-х юзерах в сети еле-еле тяынет, а на 1 компе работатет просто перкрасно. Есть ли какой-нибудь способ точно узнать в чем проблема? ... |
| 04.11.2004, 03:11:29 |
ежели ХР окна то в диспетчере задач посмотри загрузку проца и сети в обоих режимах на обоих компах и на компе где база и клиент клиент должен коннектиться к базе также как у далённыё клиент - через сеть, а не на прямую. и посмотри какой достут задан в клиентах, и какие блокировки там заданы ... |
| 04.11.2004, 14:03:27 |
А какой там должен быть доступ и какие блокировки ... |
| 04.11.2004, 18:31:08 |
примерно так ... |
| 04.11.2004, 20:19:49 |
А еще что-нибудь плезное? ... |
| 05.11.2004, 21:15:19 |
не помогло? ... |
| 06.11.2004, 22:02:40 |
Даже не знаю, как ответить.. 1/ Общий доступ и так стоял 2/ В болкировке зщаписей стоит - отстутствует. Почему должно работать быстрей, при блокировке редактируемой записи не совсем понятно. 3/ Блокировка записей пр открытии БД - галочка стоит. Возможно, убрать и передти в режим блокировки страниц станет работать быстрей (опять же не понятно с чего бы), но это будет сильно мешать работы системы в целом.Т.К. что на какой странице, при вызове сложных запросов фиг разберешь. ... |
| 07.11.2004, 14:03:43 |
методом исключения перебери возможные комбинации. скорее всего что-то с сетью. ... |
| 07.11.2004, 15:38:32 |
Над сетью я не властен. :((. По этому приходится оптимизировать код и настройки. Тестирование зартуднено тем, что в разные моменты на сети разная загрузка. Вот ищу, может кто-то в этом хорошо разбирается. ... |
| 07.11.2004, 22:58:17 |
у тебя ХР ? ... |
| 08.11.2004, 13:59:12 |
У меня примерно такое же замедление наблюдается - в 4 раза медленнее при совместной работе. Где-то читал объяснение, что это связано с особенностями кэширования диска в винде - якобы при совместной работе с базой меньше используется кэш диска в ОЗУ и больше идет работа непосредственно с диском. ... |
| 08.11.2004, 15:06:35 |
otto kreizУ меня примерно такое же замедление наблюдается - в 4 раза медленнее при совместной работе. Где-то читал объяснение, что это связано с особенностями кэширования диска в винде - якобы при совместной работе с базой меньше используется кэш диска в ОЗУ и больше идет работа непосредственно с диском. мда... :) ... |
| 08.11.2004, 15:07:59 |
авторУ меня примерно такое же замедление наблюдается - в 4 раза медленнее при совместной работе. Где-то читал объяснение, что это связано с особенностями кэширования диска в винде - якобы при совместной работе с базой меньше используется кэш диска в ОЗУ и больше идет работа непосредственно с диском. тогда замена IDE винта На SCSI должна помочь или лучше на Raid массив. ... |
| 09.11.2004, 06:58:54 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670489]: |
117ms |
47ms |
| others: | 192ms |
| total: | 400ms |
