Access и MS SQL Server
Господа, была такая проблема – когда обращаемся к MS SQL Server view из прилинкованной в MS Access 2000 SP3 таблицы, (через ODBC) , некоторые (НЕ ВСЕ!!!) значения цены читаются как NULL, а когда из кода обращаюсь через ADO, этой проблемы нет. Вопросы такие: какова причина этого, можно ли это преодолеть и если да, то как. (чтобы не писать каждый раз обработку вьюшек кодом, но использовать их и в запросах просто прилинкованные в Access) ... |
| 04.11.2004, 15:38:59 |
ни разу не видел такого глюка, может потому, что использую адп:)) пример можно увидеть, т.е. скрипты таблиц/вью? ... |
| 05.11.2004, 07:09:53 |
залезь в реестр и в настройках свего источника данных ODBC удали параметр о национальных настройках !!!! не переключи на правильный, а удали совсем !!!! причина в разнице отображения money в акцессе и мсскл ... |
| 05.11.2004, 09:31:39 |
а могли бы подсказать точный путь в registry ... |
| 05.11.2004, 16:02:34 |
Меня тоже интересует ответ на этот вопрос. В смысле - точный путь в реестре. Хотя у меня проблема еще интерестнее. У меня не только в прилинкованых view - NULL значения, но и в таблицах прилинкованных тоже. ... |
| 09.11.2004, 12:34:29 |
вообще это только когда mdb или и при adp получается? и можно ли подключить adp к уже соществующую базу(у меня чтото не получилось) ... |
| 09.11.2004, 12:39:44 |
Попробуйте. Панель управления. Язык и региональные стандарты\Региональные параметры\Настройка => Разделитель целой и дробной части поставить "." вместо "," ... |
| 09.11.2004, 13:05:15 |
стояла "." ... |
| 09.11.2004, 13:13:25 |
>можно ли подключить adp к уже соществующую базу Вообщето подключить базу к adp-ку проще чем к mdb-ку Не очень понятно что там может не получится А QA подключить получается? ... |
| 09.11.2004, 13:30:13 |
да, QA получается, но когда создавал adp, и когда задавал имя существующей базы, переименовывает(добавляет 1), ... |
| 09.11.2004, 13:39:49 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670479]: |
55ms |
38ms |
| others: | 202ms |
| total: | 334ms |
