Об управлении MS Outlook
С вопросом кодировки сообщений мне удалось разобраться. Второй вопрос: как отключить сообщение в MS Outlook, которое в аттачменте приложено? Оно стоит 5 секунд при каждой попытке отправить какое-либо сообщение... А вдруг всё-таки кто-то это знает :):):):):):) хотя надежды мало... Спасибо ... |
| 09.11.2004, 15:42:11 |
А кодируешь так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 09.11.2004, 16:22:55 |
Я, честно сказать написал макросок внутри MS Outlook :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. ... |
| 10.11.2004, 07:13:48 |
Прочитал на одном из иностранных сайтов, что фишку с выскакивающим предупреждением, которое стоит 5 секунд никак не обойти... В связи с этим ставлю задачу целиком: необходимо переслать выбранные письма (одновременно может быть выбрано сколько угодно писем) и затем в тело сообщения добавить вначале слово "согласовано", ниже имеющийся текст сообщения и переслать на определённый адрес. Все письма идут на один и тот же адрес (точнее на два адреса, которые всегда одни и те же) Мне удалось сделать всё, кроме отключения этих дурацких предупреждений... Теперь оказывается их нельзя отключить...... КАК БЫТЬ? Не заставлять же пользователя после каждого сообщения ждать 5 секунд и потом жать "Да"...это 100 сообщений он будет 500 секунд минимум отправлять, да ещё и кнопки давить. ... |
| 10.11.2004, 07:21:41 |
Всё, я сделал. Может и не очень красиво, но зато работает Просто при формировании объекта myforward (см предыдущий пост) делаю myforward.display и потом sendkeys "^{ENTER}", true (true, чтобы клавиши обработались оутлуком) и всё. Никакие окошки в таком случае по 5 секунд не висят, а пользователю необходимо один единственный раз дать доступ проге на 10 минут. Думаю, что этого вполне хватит чтобы отправить 100 сообщений, а если не хватит можно снова дать доступ и всё :) Удачи ... |
| 10.11.2004, 10:22:49 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670462]: |
27ms |
| others: | 199ms |
| total: | 289ms |
