GoToLast?
как правильно написать команду поиска нужной записи в в форме? Есть форма "frmAssets", источником которой явяется рекордсет. Чтобы внести новую запись в базу, у меня вызывается другая форма "frmAddNewAsset", где я заполняю все данные. После сохранения новой записи, форма "frmAddNewAsset" закрывается, а главная "frmAssets" обновляется и показывает новую запись, т.е. последнюю в списке. Вот так заканчивается моя команда сохранения записи и закрытия формы "frmAddNewAsset" ...... DoCmd.Close Forms![frmAssets].Refresh ???????поинтер в рекордсете формы "frmAssets" должен быть на новой записи ... |
| 09.11.2004, 18:34:46 |
GoToLast?
magogaкак правильно написать команду поиска нужной записи в в форме? Есть форма "frmAssets", источником которой явяется рекордсет. Чтобы внести новую запись в базу, у меня вызывается другая форма "frmAddNewAsset", где я заполняю все данные. После сохранения новой записи, форма "frmAddNewAsset" закрывается, а главная "frmAssets" обновляется и показывает новую запись, т.е. последнюю в списке. Вот так заканчивается моя команда сохранения записи и закрытия формы "frmAddNewAsset" ...... DoCmd.Close Forms![frmAssets].Refresh ???????поинтер в рекордсете формы "frmAssets" должен быть на новой записи разве Refresh показывает добавленые записи? Я всю жизнь думал, что нет :) поиск можна сделать типа так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 09.11.2004, 18:40:00 |
GoToLast?
Ну так после Refresha ведь обновится рекордсет формы, соответственно появится новая запись. По крайней мере у меня так выходит. А что нет такой команды типа "DoCmd.GoToRecord , , acLast", только вместо DoCmd что-нибудь типа Forms!frmAssets? ... |
| 09.11.2004, 18:50:42 |
GoToLast?
magogaНу так после Refresha ведь обновится рекордсет формы, соответственно появится новая запись. По крайней мере у меня так выходит. А что нет такой команды типа "DoCmd.GoToRecord , , acLast", только вместо DoCmd что-нибудь типа Forms!frmAssets? делай Forms![frmAssets].Requery :) ... |
| 09.11.2004, 18:54:22 |
GoToLast?
из справки The Refresh method shows only changes made to records in the current set. Since the Refresh method doesn't actually requery the database, the current set won't include records that have been added or exclude records that have been deleted since the database was last requeried. Nor will it exclude records that no longer satisfy the criteria of the query or filter. To requery the database, use the Requery method. When the record source for a form is requeried, the current set of records will accurately reflect all data in the record source. ... |
| 10.11.2004, 10:22:33 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670461]: |
32ms |
| others: | 200ms |
| total: | 298ms |
