Как преобразовать строку во время
Есть строковое значение '12:60'. Мне надо преобразовать это значение во время, т.е.олучилось '13:00'. Format (значение; "h:nn") не помогает, как можно по другому? ... |
| 10.11.2004, 11:33:06 |
а 12:120 - это 14:00? :) ... |
| 10.11.2004, 11:34:19 |
Kelmeа 12:120 - это 14:00? :) По моей логики ты прав, но задача остается. Кстати для моей задачи максимальное значение у минут 60. ... |
| 10.11.2004, 11:37:08 |
если в общих чертах, то используй Split и Join (если Access2000 и выше) если 97, то Mid$ этим ты разобьёш строку на часы и минуты ну а дальше дело техники :) ... |
| 10.11.2004, 11:46:57 |
Как вариант (нужно добавить обработку ошибок). Подразумевается, что строка должна быть в формате 99:00) Private Function MyTime(N As String) If CInt(Right(N, 2)) > 59 Then MyTime = CDate(CInt(Left(N, InStr(1, N, ":") - 1)) + 1 & ":" & "00") Else MyTime = CDate(N) End If End Function -- Regards Alexander Artamonov Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 10.11.2004, 12:18:45 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670455]: |
35ms |
41ms |
| others: | 196ms |
| total: | 310ms |
