импорт mdb->SQL сервер
Требуется перенести данные из таблицы T1 mdb-файла на SQL сервер. Простой способ - создаю VIEW с помощью "Мастера связанных таблиц" и через это VIEW делаю вставку в таблицу на SQL сервере. Все работает как надо. Но задача усложняется! Местоположение mdb-файла может изменяется. Как программно изменить параметры этого VIEW (путь к файлу, таблица). Вручную тоже не получается изменить путь к файлу. Для сохранения отредактированного VIEW требует MSDTC. СПАСИБО. ... |
| 10.11.2004, 08:14:51 |
Я бы использовал хранимую процедуру, которой в качестве параметра передавал бы путь к файлу. А в хранимке для доступа использовал бы OpenRowSet. ... |
| 10.11.2004, 09:06:38 |
Создал хранимую процедура, подключенная к mdb файлу Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Работает нормально Теперь пытаюсь через переменную передать путь к файлу Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Не работает. Синтаксис неправильный ... |
| 10.11.2004, 12:07:46 |
set @sql='SELECT a.* FROM OPENROWSET(''Microsoft.Jet.OLEDB.4.0'', ''' + @PathFile +''';;, T1) AS a' exec (@sql) ... |
| 10.11.2004, 12:32:39 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. И последний вопросик. Как же мне сделать вставку полученных значений из таблицы Т1 в другую таблицу? ... |
| 10.11.2004, 13:20:06 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670450]: |
39ms |
38ms |
| others: | 220ms |
| total: | 345ms |
