фильтрация по полям подчиненной формы
С такой вот бякой столкнулся Есть база данных из двух таблиц (упрощенно), скажем КЛИЕНТЫ и АДРЕСА, (у каждого клиента может быть несколько адресов (рабочий, домашний, для переписки и т.д.), поэтому они выделены в отдельную таблицу). Есть форма для ввода/редактирования этих данных - основная форма с данными о клиенте и подчиненная с адресами. Проблема в том, что при применении фильтра прямо в окне формы вполне удачно получается фильтровать данные по полям из основной формы и ПОЛНАЯ ФИГНЯ при попытке фильтровать по полям в подчиненной форме! Можно ли, скажем, выбрать всех клиентов у которых в АДРЕСАх в поле ГОРОД фигурирует "москва" СРЕДСТВАМИ ФИЛЬТРАЦИИ??? ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТО БЫ КОНЕЧНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ МОГ ЗАДАВАТЬ УСЛОВИЯ ФИЛЬТРАЦИИ САМ, ПОЭТОМУ ХОТЕЛОСЬ БЫ ВЫЯСНИТЬ КАК ЭТО СДЕЛАТЬ ПРИ ПОМОЩИ ЗАДАНИЯ ФИЛЬТРА В САМОЙ ФОРМЕ, НЕ ПРИБЕГАЯ К СОЗДАНИЮ ЗАПРОСОВ И ПРОЧИМ СЛОЖНОСТЯМ!!! ... |
| 11.11.2004, 00:28:47 |
- Папа, можно ли сделать так, чтобы ничего не делать, а все было? - Нет, сынок, это фантастика. ------------------------------- Низзя. Ибо подчиненная форма есть УЖЕ отфильтрованный набор по данным основной. Только извращенными методами программирования такое возможно. ... |
| 11.11.2004, 07:23:25 |
А что мешает сделать форму с источником данных "Адреса" (ну или на нужном запросе) и фильтровать ее как душа пожелает? -- Regards Alexander Artamonov Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 11.11.2004, 10:57:29 |
Может, вот это подойдет? В этом топике Кто-нибудь ваял на Аксессе подобие документооборота? показана форма основная с подчиненной и есть кнопка "Фильтровать базар". Ею я подфильтровываю подчиненную по дополнительному критерию (например, можно встать на название города "Москва"). Если такой вариант подойдет, могу дать код. Но кратко суть в том, что старый фильтр подчиненной формы запоминается, а новый - строится. А полный набор записей подчиненной формы должен быть нефильтрованным. ... |
| 11.11.2004, 18:16:21 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670417]: |
70ms |
58ms |
| others: | 235ms |
| total: | 420ms |
