Как повторно открыть форму на последней открывавшейся записи
Как повторно открыть форму на последней открывавшейся записи? Причём для каждого пользовательского модуля эта запись должна быть своя. (база разделена на собственно базу и пользовательские модули) ... |
| 11.11.2004, 12:28:11 |
запоминать в таблице и открывать фрму по условию из этой таблицы ... |
| 11.11.2004, 12:42:03 |
Это идея... Очень логичная. А как это сделать? ... |
| 11.11.2004, 13:58:18 |
По событию выгрузка (если файл mdb): Код: plaintext ... |
| 11.11.2004, 14:20:28 |
файл mdb Если только прописать в выгрузке, то ничего не работает ... |
| 11.11.2004, 14:41:54 |
Попробуй так: Private Sub Form_Close() Dim NumRec As Integer NumRec = Form.CurrentRecord End Sub Затем запиши значение NumRec в к.л. таблицу Parameters!NumRec Private Sub Form_Open(Cancel As Integer) Dim db As Database Dim rstParametrs As Recordset Set db = CurrentDb() Set rstParametrs = db.OpenRecordset("Parametrs") DoCmd.GoToRecord acDataForm, "FormName", acGoTo, rstParametrs!NumRec End Sub ... |
| 11.11.2004, 15:10:32 |
Создал таблицу Parametrs, в ней единственное (не ключевое) поле NumRec Ругается Private Sub Form_Close() Dim NumRec As Integer NumRec = Form.CurrentRecord Me!Parametrs![NumRec].DefaultValue = Me![КодКлиента] End Sub Private Sub Form_Open(Cancel As Integer) Dim db As Database Dim rstParametrs As Recordset Set db = CurrentDb() Set rstParametrs = db.OpenRecordset("Parametrs") DoCmd.GoToRecord acDataForm, "Клиенты", acGoTo, rstParametrs!NumRec End Sub ... |
| 11.11.2004, 15:34:22 |
авторфайл mdb Если только прописать в выгрузке, то ничего не работает Извини, глупость, конечно, сморозил (даже две в одной строке). Постараюсь исправиться. Если режим не табличный, то можно использовать любое поле "Any_Field" для хранения текущей записи в свойстве Me![Any_Field].ColumnWidth. Неприятность в том, что ColumnWidth - целое, т. е. записей не должно быть больше 64 000. Если больше, надо использовать два поля. Свойство ColumnWidth сохраняется при нажатии на изображение дискеты в меню. Вот работающий пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Этот пример работает, если между открытиями формы записи не удалялись. Иначе нужно использовать другой алгоритм поиска записи. Но идея хранить номер записи в самой форме работает! P.S. Ес-но, при первом открытии формы после добавления кода возникнет ошибка "Невозможен переход к указанной записи", но только первый раз. ... |
| 11.11.2004, 18:16:18 |
Попробуй так, у меня работает: Private Sub Form_Open(Cancel As Integer) Dim db As Database Dim rstParametrs As Recordset Set db = CurrentDb() Set rstParametrs = db.OpenRecordset("Parametrs") DoCmd.GoToRecord acDataForm, "Клиенты", acGoTo, rstParametrs!NumRec End Sub Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) Dim db As Database Dim rstParametrs As Recordset Dim NumRec As Integer Set db = CurrentDb() Set rstParametrs = db.OpenRecordset("Parametrs") NumRec = Form.CurrentRecord rstParametrs.Edit rstParametrs![NumRec] = NumRec rstParametrs.Update End Sub ... |
| 12.11.2004, 07:21:00 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670412]: |
49ms |
54ms |
| others: | 202ms |
| total: | 363ms |
