Элемент не обнаружен в данном семействе
Привет уважаемый Олл Есть вот такой код: Private Sub ListBox2_Change() Dim rst2 As DAO.Recordset Set rst2 = CurrentDb.Recordsets("SELECT value FROM options") MsgBox ListBox2.Text End Sub ListBox2 это поле со списком, соответственно когда мы вибыраем из списка то выполняется этот код. НО вываливается сабжевая ошибка .... Таблица options и поле value Есть .......... Почему так .... Да ... данные для Этого ListBox2 берутся из другой таблицы .... не options ....... ... |
| 15.11.2004, 13:36:46 |
А что это за ахинея: Код: plaintext Должно быть: Код: plaintext ... |
| 15.11.2004, 13:41:42 |
кроме того слова value и options являются служебными их надо вот так писать: [value],[options] ... |
| 15.11.2004, 13:51:10 |
из соседнего топика Serge Gavrilov JettyПривет уважаемый Олл Есть вот такой код: Private Sub ListBox2_Change() Dim rst2 As DAO.Recordset Set rst2 = CurrentDb.Recordsets("SELECT value FROM options") MsgBox ListBox2.Text End Sub Что такое CurrentDb.Recordsets("SELECT value FROM options")? Recordsets это коллекция, содержащая все открытые Recordset-ы Поэтому и не находит такого... Может надо открыть его сначала, используя OpenRecordset? ... |
| 15.11.2004, 13:54:11 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670377]: |
33ms |
28ms |
| others: | 215ms |
| total: | 313ms |
