помогите выполнить хр процедуру SQL Server из Access
Люди помогите выполнить хранимую процедуру SQL Server (и передать в нее входные параметры из полей формы) по нажатию на кнопку на форме проекта Access. ... |
| 15.11.2004, 16:02:39 |
Что конкретно должна делать процедура? Просто данные в базе поменять или вернуть чего либо? Если вернуть, то только в Recordset. А смотреть надо в направлении Access help. Благо он на русском. Искать объект Parameter. ... |
| 15.11.2004, 16:11:51 |
DatsЧто конкретно должна делать процедура? Просто данные в базе поменять или вернуть чего либо? Если вернуть, то только в Recordset. А смотреть надо в направлении Access help. Благо он на русском. Искать объект Parameter. спасибо за совет. Процедура должна поменять данные. А про help - я в него какраз уже залел, только покуда не нашел как передать данные в процедуру из формы ... |
| 15.11.2004, 16:17:06 |
в коде по событию нажатие кнопки: Код: plaintext ... |
| 15.11.2004, 16:21:59 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670368]: |
32ms |
26ms |
| others: | 225ms |
| total: | 316ms |
