Ошибку не высвечивает, но и запрос не находит
Ошибся, строки в форме не обновляются.... ХЕЛП! ... |
| 15.11.2004, 10:59:27 |
Меняются только в том случае, если КЕЙ ввожу вручную, а надо, чтобы автоматом он сам мутил! ... |
| 15.11.2004, 11:01:49 |
где ты его вручную вводишь? ... |
| 15.11.2004, 11:36:46 |
в таблице ... |
| 15.11.2004, 11:39:10 |
так ты по нажатию кнопок в форме не макрос вызавай, а процедуру, в которой (которых) сперва присваивай ключ, а потом запускай свой макрос... ... |
| 15.11.2004, 11:43:26 |
Ой, да я не умею процедуры писать... ... |
| 15.11.2004, 11:45:33 |
погляди как это мастер делает :) запузырь какую-нибудь кнопку на форму, задай этой кнопке добавление новой записи... там как раз макрос исполняется... залезь в код, добавь строку me.такой-то_key=me.key , а потом, в строке, где выполняется макрос - имя макроса для каждой из кнопок ... |
| 15.11.2004, 11:49:43 |
Давай знаешь как сделаем :) При открытии формы должна запускаться макросина. При запуске макроса отрывается форма + сделаем процедуру, которая добавляет строку в эти две тупорылые таблицы с номером таким, как в поле ШИПКОД таблицы МЕЙН. Я это написать не смогу, напиши процедуру, если не сложно, я на нее наложу макрос и вставлю в загрузочный макрос. ... |
| 15.11.2004, 12:03:11 |
если ты собираешься эту форму использовать для добавления записей, тебе следует при каждом добавлении, также добавлять ключи во все таблицы. Макросом тут не обойдешься. А для той записи, что у тебя уже сформирована добавь ключи вручную, не поленись уж. ... |
| 15.11.2004, 12:11:21 |
короче, добавление ключей для таблиц, что 1:1 должно происходить на этапе инсерта новой записи в main ... |
| 15.11.2004, 12:14:15 |
Слушай, да не...мы не в ту степь пошли.... Что мне нужно, ты помнишь? Всего лишь, чтобы при заполнении правых полей (они из таблицы Дискаунт фор калк) появлялась запись, и у этой записи присваивался номер, как у ШИПКОДА. Это легко - в других формах получается, а в этой - нет. Не нужны никакие процедуры - это лишний гемор, нужно связи правильно сделать, что я и прошу от тебя. ... |
| 15.11.2004, 12:17:05 |
Shurgenzкороче, добавление ключей для таблиц, что 1:1 должно происходить на этапе инсерта новой записи в main Я об этом думал, но при добавлении строки в эти таблицы он наверное будет спрашивать "Вы действительно хотите добавить запись?"...раз так 15 спросит....не надо этого....а процедуркой, чтобы убрать вопросы эти я пока тоже не умею пользоваться. ... |
| 15.11.2004, 12:20:01 |
Вот, при введении записи в главном запросе он пишет: ... |
| 15.11.2004, 12:24:13 |
| 15.11.2004, 12:30:12 |
Dafъ Че смешного? Связи в структуре вроде настроены... ... |
| 15.11.2004, 12:33:13 |
Сделал все сам, спасибо всем. ... |
| 15.11.2004, 17:37:14 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670365]: |
66ms |
53ms |
| others: | 233ms |
| total: | 408ms |
