Подскажите, как задать seed для столбца "счётчик"
Access 2000. Есть таблица из трёх столбцов - один целый, другой -дата/время, а третий - счётчик. Таблица будет использоваться для генерации номеров бланков (номер содержится в столбце со счетчиком). Как задать его начальное значение? ... |
| 16.11.2004, 12:37:07 |
впринципе никак, но можно поизвращатся например перед началом работы можно сжать базу, тогда последнее значение счетчика сбрасывается до возможного минимума затем с помощью запроса добавляется строка в таблицу со значение счетчика на еденицу меньше нужного и соответственно следующая введеная запись будет с нужным значением счетчика ... |
| 16.11.2004, 12:41:53 |
ленивец, а что так уже нельзя? alter table Табла1 alter column ПолеСчетчик counter(1,1) ... |
| 16.11.2004, 12:50:20 |
на сколько я помню не поддерживает такую конструкцию аксес ... |
| 16.11.2004, 12:59:30 |
Lenivecна сколько я помню не поддерживает такую конструкцию аксес садись. два балла. пересдача через неделю. ... |
| 16.11.2004, 13:01:41 |
попробовал, извиняюсь, все работает, это я спутал с 97 аксесом, там действительно не работает ... |
| 16.11.2004, 13:07:40 |
| 16.11.2004, 14:24:23 |
ну вот и делай после этого добрые дела. им ответ даешь пральный, а "спасибо" все равно другому достаеца. неблагодарный, это я убийцу нашел ... |
| 16.11.2004, 14:44:03 |
все бы хорошо, но на связанных таблицах такое дерьмо как: alter table Табла1 alter column ПолеСчетчик counter(1,1) не фурычит помню засада была какая то ... |
| 16.11.2004, 15:12:07 |
так что с инсертом все ж таки понадежнее будет ... |
| 16.11.2004, 15:13:14 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670346]: |
38ms |
49ms |
| others: | 204ms |
| total: | 340ms |
