Как в сохраненный запрос вставить значение поля из формы
Как в сохраненный запрос в выражение SELECT вставить значение поля из формы, не используя функций, написанных в VBA-модуле? ... |
| 14.11.2004, 13:33:42 |
Или никак, или не знают, или спят (ведь воскресенье). А может лень? Все равно спасибо. ... |
| 14.11.2004, 19:52:20 |
Код: plaintext ... |
| 14.11.2004, 19:59:08 |
...или непонятно, что и зачем нужно. Можно заранее написать запрос так, чтобы он брал значения из формы Код: plaintext А можно не искать дорогу в Москву через северный полюс, а пользоваться тем, чем удобнее и проще. ЗЫ. А речь о mdb или adp? ... |
| 14.11.2004, 19:59:10 |
Проект mdb, Access2002 AlTis Код: plaintext Так и сделал. Проблема состоит в том, что моя форма содержит информацию не из таблиц и запросов. Ее поля заполняются программно. Данный запрос возвращает пустое значение. Приходится либо делать промежуточную таблицу, либо писать в модуле функции и вставлять их в запрос. ... |
| 16.11.2004, 16:09:25 |
А если открыть форму и "заполнить ее программно" и не закрывая ее выполнить запрос? -- Regards Alexander Artamonov Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 16.11.2004, 16:13:37 |
Iskander68 А если открыть форму и "заполнить ее программно" и не закрывая ее выполнить запрос? -- Regards Alexander Artamonov Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 Так и делаю. Если бы я закрыл форму, а потом выполнил запрос, то в запросе вида SELECT Forms!MyFrm!Field1, clientID FROM client вывелось бы требование Forms!MyFrm!Field1 как параметра. Запрос закрытую форму не видит. Все равно спасибо. ... |
| 16.11.2004, 16:38:42 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670341]: |
44ms |
52ms |
| others: | 199ms |
| total: | 350ms |
