Проблемы автоподстановки значений в поле со списком в .adp
Есть проблема с которой я впервые столкнулся в проектах .adp при выборе значений в поле со списком: Есть поле со списком, источник строк которого формируется на основе запроса к таблице на SQL сервере. Нормальное перемещение по списку (автоподстановка значений) происходит до первого вхождения в строку поиска двойных кавычек ("). (Данный список содержит названия контрагентов). Как только на клавиатуре набирается этот символ указатель списка тут же перемещается на первый элемент и дальнейший набор символов уже не дает результата. Это происходит только в проекте Access при подключении к SQL серверу через ADODB. (пробывал использовать в списке и сортировку сервера и сортировку Windows) В аналогичной ситуации в обычной базе .mdb с выборкой из локальной таблицы либо связанной с SQL через ODBC все работает нормально. Используется MS Office XP SP2 и MDAC 2.8 Как решить эту проблему? Что пропатчить? Может нужно как-нибудь изменить Collation на сервере? ... |
| 17.11.2004, 04:24:25 |
Убрать " из текста строки, заменив на ' или еще чего-нибудь. ... |
| 17.11.2004, 08:27:17 |
ищите char(34) вместо " ... |
| 17.11.2004, 08:31:14 |
Shurgenzищите char(34) вместо " Так я ничего не ищу, автоподстановка организована автоматически, средствами Access. Выходит, что проблема с двойными кавычками имеет место быть и настройками Access'a или драйверов обмена данными это не решается? ... |
| 17.11.2004, 09:53:28 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670333]: |
32ms |
25ms |
| others: | 188ms |
| total: | 276ms |
