Отчет по датам
Привет всем!! Мне нужно сделать отчет с заданным периодом (НачальнаяДата-КонечнаяДата). Отчет берет данные с запроса (СчетФактура, ДатаОперации, СтанцияОперации, Сумма). Я попробывала в запросе в условиях поля "ДатыОперации" написать "Between "НачальнаяДата" And "КонечнаяДата"", а потом когда запускаю запрос выходит окошко НачальнаяДата, я ввожу ее ДД/ММ/ГГ, потом анологично КонечнаяДата, и все на этом результат 0. :(( Что я сделала не правильно, или я все делаю не правильно. Как мне быть? Заранее благодарю!!! ... |
| 17.11.2004, 06:59:59 |
Отчет по датам
PARAMETERS [НачальнаяДата ] DateTime, КонечнаяДата DateTime; SELECT ГВЦ.СчетФактура, ГВЦ.ДатаОперации, ГВЦ.СтанцияОперции, Sum(ГВЦ.[СуммаВзыскания при выдачи]) AS [Sum-СуммаВзыскания при выдачи] INTO СгрупрПоСчФатурам FROM ГВЦ GROUP BY ГВЦ.СчетФактура, ГВЦ.ДатаОперации, ГВЦ.СтанцияОперции HAVING ((("ДатаОперации") Between "НачальнаяДата" And "КонечнаяДата")); ВЫ знаете, это моя первая программа, так если что не так, извиняюсь. ... |
| 17.11.2004, 07:48:30 |
Отчет по датам
HAVING ДатаОперации Between [НачальнаяДата] And [КонечнаяДата]; PARAMETERS [НачальнаяДата ].... тут убрать пробельчик перед второй скобкой, если он есть на самом деле ... |
| 17.11.2004, 08:12:59 |
Отчет по датам
Привет. Попробуй ввести вместо ДД/ММ/ГГ ММ/ДД/ГГ . ... |
| 17.11.2004, 08:40:27 |
Отчет по датам
Пробел действительно был, попробывала мм/дд/гг, но опять ни чего ... |
| 17.11.2004, 09:11:56 |
Отчет по датам
Вероятно, это все-таки mdb? Если да, то Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 17.11.2004, 09:14:29 |
Отчет по датам
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. так запрос отработает быстрее... WHERE и HAVING отличаются в процессе выполнения тем, что WHERE фильтрует ДО группировки, а HAVING после ... |
| 17.11.2004, 09:41:58 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670332]: |
66ms |
48ms |
| others: | 234ms |
| total: | 408ms |
