Итоги, статистика на больших объемах
Здравствуйте. Вопрос такой. Есть БД.MDB, состоящая из 10 таблиц, в 5 таблицах записей 1-5 млн. Необходимо формировать статистические отчеты по БД в различных разрезах. Причем порой требуются отчеты по полям таблиц, в которых нет индексов. Индексировать лишний раз рабочую БД нельзя. Подумал о таком выходе (почитав немножко о регистрах 1с): раз в день (например, ночью), запускаю процедуру загрузки ТОЛЬКО НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТЧЕТА данных из рабочей БД в "итоговую". В этой итоговй БД уже на индексы не скуплюсь, для различных отчетов использую различные таблицы и т.д. А пользователи на следующий день получают свои отчеты уже не из рабочей, а из итоговой БД. Плюс: повышаем производительность, Минус: актуальность данных - не RealTime:) Что скажете? Может быть есть другие решения? Спасибо. ... |
| 17.11.2004, 10:38:00 |
2 SRG Переходить на сиквел - всё будет нормально - это не объёмы:). Или делать итоговую БД по заявке пользователя - т.е. отрабатывает та же процедура, что и ночью - будет медленнее, но зато RealTime. ... |
| 17.11.2004, 10:44:36 |
авторПереходить на сиквел - всё будет нормально - это не объёмы:). То, что сиквел - хорошо, это ясно. Со временем перейдем, однозначно. Только перейдем мы на него завтра, а отчеты нужны сегодня:) Сейчас интересует реализация с использованием штатных средств MSA. ... |
| 17.11.2004, 11:04:51 |
2 SRG Я написал, как сделать - либо скорость генерации отчёта, либо RealTime. Оптимизировать запросы можно попробовать. Временные таблички делать при формировании отчёта по критериям - т.е. сначала из общего массива выделяем только то, что нужно - потом уже вся логика формирования отчёта, но на меньшем массиве. Использовать временные таблички вместо некоторых промежуточных запросов, хранить итоги за периоды в различных табличках и т.п. ... |
| 17.11.2004, 11:10:15 |
авторЯ написал, как сделать - либо скорость генерации отчёта, либо RealTime. Вообщем, перед формированием отчета буду каждый раз справшивать у пользователя: Рассчитать заново или пользоваться ночными? Насчет доп таблиц для итогов - похоже, что лучше ничего не придумать. ОК. Пошел работать :) ... |
| 17.11.2004, 11:47:26 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670324]: |
26ms |
2572ms |
45ms |
| others: | 230ms |
| total: | 2912ms |
