Еще один вопрос по Forms
Есть ленточная форма на основе таблицы , одно из полей - поле со списком Необходимо запретить выбор из списка в уже существующей записи, но при этом разрешить выбор из списка при вводе новой записи. Подскажите плиз профессионалы ... |
| 17.11.2004, 15:14:58 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 17.11.2004, 15:18:33 |
можно например так: в событии OnCurrent формы пишешь: Код: plaintext ... |
| 17.11.2004, 15:20:26 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 17.11.2004, 15:21:16 |
опоздал :) ... |
| 17.11.2004, 15:21:17 |
Mari.PЕсть ленточная форма на основе таблицы , одно из полей - поле со списком Необходимо запретить выбор из списка в уже существующей записи, но при этом разрешить выбор из списка при вводе новой записи. Подскажите плиз профессионалы если существующие записи не меняются, то Allow editions - No в Properties формы....... ... |
| 17.11.2004, 15:21:51 |
ЛП забыл про delete последней записи, а я про все остальное. 2ЛП А зачем beforeInsert? ... |
| 17.11.2004, 15:26:15 |
Спасибо большое работает отлично! Только вот это зачем? private sub form_delete(cancel as integer) me![список].enabled=(me.recordsetclone.recordcount=1) end sub и без него все ОК ... |
| 17.11.2004, 15:28:51 |
GeoЛП забыл про delete последней записи, а я про все остальное. А при удалении последней записи разве Current не случится? Geo 2ЛП А зачем beforeInsert? А хрен знает, не нужен наверное. ... |
| 17.11.2004, 15:31:26 |
Насколько я помню, нет. ... |
| 17.11.2004, 15:32:12 |
Лох Позорный Geo 2ЛП А зачем beforeInsert? А хрен знает, не нужен наверное. Не-а, не нужен. ... |
| 17.11.2004, 15:33:28 |
Нашел про удаление: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=122899 ... |
| 17.11.2004, 15:35:19 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670308]: |
41ms |
64ms |
| others: | 201ms |
| total: | 361ms |
