функция Case или ее аналоги
Существует ли функция Case в MS ACCESS, если да то как она работает? ... |
| 17.11.2004, 15:51:29 |
Case + F1 ... |
| 17.11.2004, 15:52:36 |
2 Kelme, к сожалению в справке я ее не нашла, поэтому и спросила ... |
| 17.11.2004, 15:54:32 |
хм, странно :) вот из Хелпа пример: help Dim Number Number = 8 ' Initialize variable. Select Case Number ' Evaluate Number. Case 1 To 5 ' Number between 1 and 5, inclusive. Debug.Print "Between 1 and 5" ' The following is the only Case clause that evaluates to True. Case 6, 7, 8 ' Number between 6 and 8. Debug.Print "Between 6 and 8" Case 9 To 10 ' Number is 9 or 10. Debug.Print "Greater than 8" Case Else ' Other values. Debug.Print "Not between 1 and 10" End Select ... |
| 17.11.2004, 15:56:09 |
Спасибо, видимо у меня хелп неполноценный. а тогда другой вопрос, вот мне нужно получить следующее, "если одно поле одной таблицы равно '1', то в другое поле другой таблицы, нужно записать "Единица"" как это реализовать в аксесс? ззаранее спасибо. ... |
| 17.11.2004, 15:59:41 |
в общих чертах так: Код: plaintext ... |
| 17.11.2004, 16:04:41 |
спасибо, постараюсь разобраться ... |
| 17.11.2004, 16:08:28 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670307]: |
49ms |
58ms |
| others: | 224ms |
| total: | 388ms |
